СМА Веко WKE 14580D перепутали клемы.
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 10/02/2016 16:54 цитата
Добрый день!СМА Веко WKE 14580D 7301810004 Добрый "мастер", в лице хозяина, на своей машине, перепутал клемы ТЕНа и термодатчика, после самостоятельной замены подшипников. Сейчас, программа идёт, но нагрева нет! Датчик заменил- результат тот же. Реле ТЕНа целое. После запуска стирки, через 7мин, время включения ТЕНа. На реле напруги нет. На другом плече смд ключи- прогаров нет. Может у кого попадались такие сюрпризы? Спасибо.
Степашка
Сообщение #2 От 10/02/2016 17:51 цитата
Если честно, то после такого удачного перепутывания проц должен был отлететь в утиль.
Yaroslav
Сообщение #3 От 10/02/2016 20:16 цитата
Степашка писал:
Не факт.
тю
тю
Сообщение #4 От 10/02/2016 20:24 цитата
еще пусть меняет смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 10/02/2016 21:29 цитата
Проц из-за этого не вылетит, а вот NTC - вопрос.
*Фрэнд*
Сообщение #6 От 10/02/2016 22:15 цитата
Dima700926 NTC заменил- результат тот же. Все работает, но не греет. Но, естественно, с паузой ожидания нагрева.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 23:27
Степашка писал:
Если, конечно, "мастер" ещё, что нибудь не перепутал!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 От 10/02/2016 22:47 цитата
Фрэнд, напряжение на NTC = ?
Меряй при подключенном NTC!
Степашка
Сообщение #8 От 11/02/2016 03:54 цитата
Нужно конечно проверить все элементы в цепи NTC. Вдруг не все так плачевно. Но на ардо при таком перепутывании проц отлетает без вариантов. Проверено. Тоже клиентом и тоже после подшипосов.
рембыттехник
Сообщение #9 От 11/02/2016 04:17 цитата
Степашка писал:
тутачки вопрос - как перепутаны? ежели в паре - тэн с термиком, то кули процу будет от тэна то, он же не генератор, чтобы производить. улыбка А вот ежели другая комбинация - тут зависит как вилка была воткнута. смех
*Фрэнд*
Сообщение #10 От 12/02/2016 15:44 цитата
Степашка, рембыттехник, В общем, верно, не всё так плачевно! Замена термика помогла! Перепутаны провода были парами- ТЕНа с термиком. Бекошы, походу, подстраховались от "дураков"! Сейчас на проверке. Сутки- полёт нормальный! Всем спасибо!
тю
тю
Сообщение #11 От 12/02/2016 16:21 цитата
*Фрэнд* писал:
это ты о чем ? и кому ?
умора
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 12/02/2016 20:31 цитата
*Фрэнд* писал:
Добрый день!СМА Веко WKE 14580D 7301810004 ....... Сейчас, программа идёт, но нагрева нет! Датчик заменил- результат тот же. ..... .
*Фрэнд* писал:
Dima700926 NTC заменил- результат тот же. Все работает, но не греет. ......
*Фрэнд* писал:
Степашка, рембыттехник, В общем, верно, не всё так плачевно! Замена термика помогла! .....
Фрэнд, колись, - где лоханулся? улыбка
samba3554
samba3554
Сообщение #13 От 25/02/2016 15:55 цитата
за такие машинки двойную плату нужно брать ! ибо не осквернять заповедь, СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
