СМА Ariston ALS109X EU, скрипит программатор
На страницу Пред.  1, 2
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #21 От 02/03/2016 23:15 цитата
Рифат писал:
Kaskad11, завтра попробую проверить на указанных тобой напряжении. Хотя что тебе это даст- не очень понятно.
Как вы все знаете мотор привода программатора или КА оборудован специальным устройством не позволяющим ему вращаться в обратную сторону. В моем программаторе шестерни редуктора вращаются очень туго и при напряжении меньше 227В мотор иногда не может провернуть редуктор. Тогда мотор пытается крутнуться в другую сторону, тут его стопорит спецустройство. Мотор опять пытается провернуть редуктор. При этом получается звук как будь-то шестерни проскакивают на зубьях.
На моторе написано 220-240В. Но при 220В он у меня гремит так, как будь-то там половины зубьев на шестернях нет. Вот я и хочу узнать, это мне так "повезло" или это их нормальная работа. Хотя, как известно, клиенту верить нельзя, но меня уверяют что все было ОК, потом машина года полтора стояла без работы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 03/03/2016 08:03 цитата
Kaskad11, ты уверен, что это шестерни туго вращаются, в не ручка программатора цепляет за панель?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #23 От 03/03/2016 09:02 цитата
Мелиор, я разбирал редуктор, 3 шестерни еле стянул с осей. В разобранном виде, только двигатель и редуктор, такая же картина - при понижении напряжения двигатель начинает "трещать".
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 03/03/2016 11:41 цитата
Kaskad11, ну ладно, а чего тебя этот треск напрягает? Ведь мотор там работает не постоянно, а включается раза три за стирку. Смажь силиконовой смазкой и дело с концом
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 От 03/03/2016 11:55 цитата
Kaskad11, мой таймер работает и при напряжении в 200 В без изменений звука.Тоже самое и при 230 В.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #26 От 03/03/2016 12:59 цитата
Рифат, спасибо за проверку.
Мелиор, не должен он так работать. А по поводу смазки - так я все смазал когда разбирал. Штатной смазкой, там внутри её достаточно.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #27 От 03/03/2016 18:08 цитата
Всем спасибо, я узнал все, что хотел.
