Автор | Сообщение |
oleg612
Модуль MFS-TRS8NPH-00, была разорвана TNY266pn и конденсатор 10*450, заменил, бп не запускается, т.е. нет 12в (замер показал 0в)? 300в на конденсаторе присутствует, детали в обвязке TNY266 все проверил выпаивая, оптопара B817 заменена, кз во вторичных цепях отсутствует, тупик, может TNY266 битая? |
Mehanik1986
точно во вторичках пробитого нет? посмотри повнимательнее... |
рембыттехник
oleg612 писал: | тупик, может TNY266 битая? |
А что это трудно проверить? Ставь колодку, пробуй аналоги. |
oleg612
Степашка
А емкость керамическая 100нФ, нормально припаял? |
Mehanik1986
Из покупаемых 300 шт TNY отбраковываем в среднем 25-30шт... возьми на заметку... |
oleg612
Дело в том, что две платы лежат, вторая MFS-C2F08AB-00, здесь просто потух бп, тоже заменил TNY, покупал в том же месте, тоже самое? |
Mitya80
типичная неисправность привыкли емкости менять |
Mehanik1986
я б сказал в каждом третьем подобном блоке |
Mitya80
кисель наверное вырезал неудачно |
oleg612
Диоды во вторичке целые, нашёл б\у tny266, поставил - работает, битаю микру продали, подкину на вторую плату!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 13:27
И на второй плате напруга появилась, но плата не включается? |
oleg612
Без машины плата должна стартовать? |
Kaskad11
oleg612
Напряжение 11,8в и 5в выходят с бп
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 14:19
Генерация 16мгц на проце есть, reset +5в есть
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 14:26
Я имею ввиду плату MFS-C2F08AB-00? |
рембыттехник
рембыттехник писал: | oleg612 писал: | тупик, может TNY266 битая? |
Сейчас столько говна из поднебесной идёт, может даже работать, но не долго. |
oleg612
