Автор | Сообщение |
Georgmist
yura14
vrybalkin писал: | шайтан писал: | vrybalkin писал: | Все верно,вытаскиваешь ручку,вылетает пружина,а там гаечка,открутил и порядок. |
там не гаечка, а обычный саморез под крест | Олег,точно саморез. Старею ..... | Гаечки тоже есть. но ... на АРДО. |
Мелиор
У кого есть доступ к Ардошной базе? Есть машинка A633 010105072 Какой там стоит КА ? |
prs
Мелиор писал: | У кого есть доступ к Ардошной базе? Есть машинка A633 010105072 Какой там стоит КА ? |
651016086 |
vrybalkin
Мелиор писал: | У кого есть доступ к Ардошной базе? Есть машинка A633 010105072 Какой там стоит КА ? | Таймер EC6024.01A для стиральных машинок ARDO
арт. 651016086, 516019800, 516019801. |
Мелиор
prs, значит EC6024.01A. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 23:27
vrybalkin, тебе тоже спасибо, чуть опоздал |
Maxvell
Посудомойка Bosch SMS40E42RU.
Нужен список кодов ошибок, а самое главное, порядок их считывания. (машина бездисплейная, а в простом двоичном коде снизу вверх сомневаюсь)
В идеале был бы благодарен сервис-мануалу, где рассмотрена тема диагностики. |
roddom
ПММ BEKO DIN26220, в сервисном меню (включение ПММ с зажатой кнопкой "Р") последовательно размещены режимы: 1 HFt; 2 lFt; 3 SFf; 4 EEP; 5 dno (что-то типа демонстрационного режима - показывает на дисплее все режимы работы поочередно). Уважаемые специалисты, вы можете пояснить какой режим (1 HFt; 2 lFt; 3 SFf; 4 EEP) за что отвечает? И какой выбрать для нормальной работы? Заранее благодарен! |
тю
не лесь куда НЕНАДО !!!!!! |
roddom
Благодарю за совет, но мне хотелось бы услышать ответ специалиста по-существу вопроса. |
тю
это знать КЛИЕНТУ НЕ НАДО !!!!!!!!!!!!!!!
что надо то есть в ИНСТРУКЦИИИ !!!!!!!!!!!!
В С Е !!!!! |
roddom
Уважаемый тю! Ваше мнение я услышал и им не удовлетворён. Если Вы не против, я подожду ответ по-существу на конкретно поставленный мной вопрос. |
тю
патом вот такие клиенты мозги выносят мастерам !!!!!!!! |
Kaskad11
СМА Midea MG52-8510, modul AKO MG62-1002, AKO 729439-10. Что-то нигде не находится . Подскажите, на Украине, сколько стоит? |
Kaskad11
Нашёл похожий за 10800грн. Это реальная цена или с потолка? Что-то очень дорого. |
Kaskad11
СМА Midea MG52-8510, modul AKO MG62-1002, AKO 729439-10. Подскажите номинал резистора R102. По типовой схеме должен стоять 8,2 Ома. А по маркировке не получается такая цифра.
Mehanik1986
Kaskad11, это, случаем, не разрывник в БП на входе? если да, то от 10 до 100 Ом... |
Kaskad11
Mehanik1986, да, но хочется поставить именно то, что стояло. |
Petch
Kaskad11, Специфическое желание... Работать будет без различий, это же ремонт а не клонирование... Такой модуль очень долго будешь искать у кого-то в ремонте, чтобы посмотреть точный номинал этого обрывника. Тут значительно важнее проверить дальше - иначе новый опять сгорит... По фото мне кажется, что стоял 100 Ом. |
Kaskad11
Petch, уже все проверено. Осталось заменить сгоревшее. Вот я и упёрся в этот резистор. Вроде и сгорел не очень, а номинал получается меньше ома.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 11:14
Поигрался с калькулятором, если согласиться с выгоранием колец, то наиболее приемлемо кор.-черн.-кор., то есть 100 Ом. Но это в 12 раз больше чем на типовой схеме. |
