Ariston ecot7f 129 сбой программы
andrei34
Сообщение #1 от 02/03/2016 01:05 цитата
Всем доброго дня! Ariston ecot7f прод. 73772510100.
Проблема такая... Машинка включается, УБЛ срабатывает, набирает воду, потом стоит 2 минуты, запускается двигатель, делает 3-4 оборота останавливается и через 7 минут опять запускается делает 4 оборота, после опять пауза и так далее, доходит до полоскания вода сливается, и вроде бы должен запустится отжим, и на отжиме тоже самое.... и на полоскании... и потом на финальном отжиме то же. по окончаниию времени стирки вода сливается УБЛ разблокируется . Забыл сказать... воду не греет т.е напруга на тэн не идет...
Всю перефирию проверил.. Че за ерунда не пойму. Пробовали перепрошивать силовой модуль не помогает...
Может, кто подскажет, что дальше делать.....?
рембыттехник
Сообщение #2 от 02/03/2016 01:44 цитата
andrei34 писал:
Прямая дорога, к мастеру. Профиль заполни, мастера может и откликнутся.
andrei34
Сообщение #3 от 02/03/2016 09:33 цитата
Да я, и сам вроде бы как мастер...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 02/03/2016 09:53 цитата
andrei34 писал:
как то звучит не уверено улыбка
andrei34
Сообщение #5 от 03/03/2016 00:48 цитата
Я начинающий мастер недовольство, огорчение подмигивание
рембыттехник
Сообщение #6 от 03/03/2016 01:12 цитата
Ну тогда начинающий отвечай: с обоих клапанов вода наливается? Крутит в обе стороны, или в одну? Какое напряжение на термике, в период наполненного бака, в начале быстрой стирки? как себя она чувствует во время программы - отжим? Чет поленился посмотреть - двигатель коллекторник, или трех-фазник? модуль Аркадия, или ева2?
рембыттехник
Сообщение #7 от 03/03/2016 01:45 цитата
andrei34 писал:
А вот это и настораживает, начинающий. улыбка
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #8 от 03/03/2016 04:15 цитата
andrei34,
Раз уж дело дошло до перепрошивки, выкладывай сюда свою родную прошиву, интересно взглянуть на неё
andrei34
Сообщение #9 от 06/03/2016 02:27 цитата
рембыттехник, Наливается собоих клапанов.. Крутит только в одну сторону.. Что такое термик? Во время отжима тоже самое, три раза в одну сторону и пауза 7-8 минут. Двигатель трех фазник. А модуль Аркадия.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 02:31
KSA_VoRoN, Я сам не прошиваю.... у меня пока прога нет недовольство, огорчение Прошивал другой мастер..
рембыттехник
Сообщение #10 от 06/03/2016 02:34 цитата
andrei34 писал:
Что такое термик?
Термодатчик.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 02:41
andrei34 писал:
рембыттехник, Во время отжима тоже самое, три раза в одну сторону и пауза 7-8 минут. Двигатель трех фазник. А модуль Аркадия.
А почему не крутит в обратную? Вот здесь и надо подумать. Ну может я и ошибаюсь... На этой машинке, при отжиме, барабан крутит в одну сторону, против часовой. замешательство
рембыттехник
Сообщение #11 от 06/03/2016 17:39 цитата
andrei34 писал:
Что такое термик?
А есть ещё пресс, тахо, а в модуле тоже много интересного есть. улыбка
andrei34
Сообщение #12 от 20/03/2016 01:24 цитата
рембыттехник, Добрый день! Я все никак не решу проблему с этой машинкой недовольство, огорчение Я сремонтом такого модуля в первый раз сталкиваюсь. Я как, то всё с обычными для коллекторных двигателей подмигивание там все как то по проще будет классно! релюхи да симмисторы улыбка . И схемы нет. может подскажите как здесь происходит реверс двигателя? Буду очень благодарен!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 01:50
рембыттехник, Может ли, такая поблемма возникать при "утечки" фазы на корпус двигателя? Я двигатель прозвонил тестером на мегаомах утечки нет... МегаОметром не звонил, у меня его нет. Может пойти у "соседей" мегером проверить?
рембыттехник
Сообщение #13 от 20/03/2016 02:52 цитата
andrei34 писал:
Путем сдвига фаз, если тебе это о чем то говорит, т.е. изменение двух фаз на противоположное. В управлении фазным двигателем служит фазоинвертер, который управляться как по частоте, напряжению и изменению 2 х фаз на полярные.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 02:56
andrei34 писал:
Нет не может, иначе бы он у тебя бы не стартовал. улыбка
andrei34
Сообщение #14 от 22/03/2016 08:52 цитата
Да я как бы понял, что фазы меняются, я по образованию электромеханик,а каким образом еще не разобрался улыбка Не подскажите, что проверить первым делом?
рембыттехник
Сообщение #15 от 23/03/2016 02:05 цитата
andrei34, личка.
