kartmannn
Добрый день.Помогите кто чем может.Проблема такая,на сма атлант 50с82 сгорел симистор помпы и пара резисторов заменил но ни чего не изменилось,как не сливала так и не сливает.Я еще не опытный в этих вещах но хотелось бы узнать кроме процессора может еще быть причина?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:05
аууууу есть кто?
| 876319.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.74 КБ |
| Просмотрено: |
506 раз(а) |
disel 33
| а помпу проверить слабо? а потом уже дальше лезть к процу |
kartmannn
помпа рабочая
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:39
поставил вместо z0103 mac97a8 помпа работает постоянно ставлю z0103 слива нет
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:53
это не замок случайно? |
Mehanik1986
| kartmannn писал: | | поставил вместо z0103 mac97a8 помпа работает постоянно ставлю z0103 слива нет |
симисторы, которые ты ставишь - аналоги! не смущает поведение? |
kartmannn
а там изначально стоял z0103
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 17:26
так что остается проц? |
Цвиточег
| kartmannn писал: | а там изначально стоял z0103
У тебя с одним симом насос постоянно включен, с другим - постоянно выключен. Ты их где берешь, в мусорке? Поставь нормальный сим для начала. А про проц не нужно спрашивать, нужно отследить, с какой ноги проца сим управляется и посмотреть, есть ли там сигнал в нужный момент. |
vano282
| kartmannn, читай выше тема с твоей проблемой. Решайте сообща. |
kartmannn
резистор на субмодуле 100 ом в обрыве
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:17
как закрыть тему?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:23
ВСЕМ СПАСИБО |
Александр Михалыч
| kartmannn писал: | | резистор на субмодуле 100 ом в обрыве ... |
Заработала ? Если надо проц или суб-модуль, - могу помочь.
| kartmannn писал: | | ... как закрыть тему? |
В первом своем сообщении (справа) нажимаем "изменить", исправляем (дописываем) в заголовке темы слово (РЕШЕНО), модератор увидит, - и отметит. |
kartmannn
[quote="Александр Михалыч"]| kartmannn писал: | | резистор на субмодуле 100 ом в обрыве ... |
Заработала спасибо |
