СМА LG. модуль 6871EC1044E. схема подключения
Snake69
Snake69
Сообщение #1 От 20/04/2016 12:15 цитата
Здравствуйте улыбка уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста назначение фиолетовой /VI/ фишки на модуле? Я им недавно УБЛ рассыпавшийся менял по OE ошибке. Проблема ушла, однако через неделю слив снова прекратился. Имитируя перелив на прессостате, убедился что насос работает и достаточно производительно. Голубая фишка /BL/ идет на помпу, и в её цепи до ULNки всё в порядке, но щас вот обнаружил треснувший пополам диод D22 в цепи соседнего реле Х3, а именно на этот модуль LG данными к сожалению не располагаю - не УБЛ ли это случайно?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 12:38
Причем сказано что остановка программы с этой ошибкой происходит хаотично, особенно на дополнительном полоскании. Питание 12в есть, радиатор не греется. Модель самой СМА не читаема. Трещина диода реле обнаружена прозвоном при изгибе платы, искал микротрещину. Определить остальные разъемы на месте не успел, т к клиентке с ребенкой надо было срочно уйти.
Snake69
Snake69
Сообщение #2 От 21/04/2016 05:14 цитата
Граждане дорогие, неужто ни у кого нет схемы подключения данного модуля?!?
У мпня есть только схема модуля из журнала РС 114, но там расположение колодок на плате, реле и пр деталей обозначены совсем по другому
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 21/04/2016 09:15 цитата
Snake69 писал:
Естественно, что есть.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #4 От 21/04/2016 09:22 цитата
Snake69 писал:
личка.
Snake69
Snake69
Сообщение #5 От 21/04/2016 09:44 цитата
regiss писал:
Snake69 писал:
Спасибо! Вот теперь всё понятно улыбка
Snake69
Snake69
Сообщение #6 От 21/04/2016 10:29 цитата
А regiss не такой уж и злой браво!
Можно темку закрывать.
Спасибо всем кто помог!
Snake69
Snake69
Сообщение #7 От 21/04/2016 20:17 цитата
Если кому интересно... обнаружил треснутый диод реле в цепи пресс...а, заменил реле и ULNку. Народ доволен, машинка работает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 21/04/2016 20:31 цитата
Snake69 писал:
обнаружил треснутый диод реле в цепи пресс...а, .
ЭТО о чем??? сумашествие
Что это было??? шок
Snake69
Snake69
Сообщение #9 От 22/04/2016 05:39 цитата
regiss писал:
Snake69 писал:
Что это было??? шок
Ой, клапана, извиняюсь. /дело было вечером... /
