Коды ошибок СМА и ПММ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 70, 71, 72 ... 84, 85, 86  След.
MrDen
Сообщение #1401 От 25/03/2016 20:18 цитата
посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать?только порусски
Сообщение #1402 От 25/03/2016 20:32 цитата
MrDen браво!
MrDen
Сообщение #1403 От 26/03/2016 08:42 цитата
заполнил
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1404 От 20/04/2016 12:07 цитата
Всем привет подмигивание
Brandt WDT 1276 DE ошибка d02.
что она означает?
тю
тю
Сообщение #1405 От 20/04/2016 17:03 цитата
насос....
kakcmor
Сообщение #1406 От 22/04/2016 09:34 цитата
Добрый день!
Стиралка daewoo DWC-UD1212 ошибка H1, подскажите , найти не могу этот код!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #1407 От 22/04/2016 10:29 цитата
kakcmor писал:
Thermistor Dry Error
kakcmor
Сообщение #1408 От 22/04/2016 11:00 цитата
шайтан, Спасибо!, Мануал скачал . Походу проц не видит термуху!
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #1409 От 26/04/2016 23:05 цитата
CMA Panasonic NA-148VG3. Поделитесь пожалуйста кодами ошибок.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1410 От 05/05/2016 09:03 цитата
СМА HANSA PG4510A212 - светит 1, 2 и 3 индикатор (слева на право). Тут нашёл, что ошибка по тахо - правильно?
Может кто поделится кодами на PG? У меня вообще по этой серии ничего нет.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #1411 От 05/05/2016 19:57 цитата
Kaskad11, ЛС.
Igor944
Сообщение #1412 От 10/05/2016 23:01 цитата
Доброго времени суток. Машинка Ariston ATD-104. С неделю назад "встала" код ошибки F-02. Cегодня вскрыл, таходатчик проверил порядка 120 Ом, мотор снимал прозвонил, вроде нет обрывов..но он не круится, уже собрался отчаиваться и думать о поисках денег на новую стиралку, потом еще почитал на этом форуме и аналогичных и вскрыл короб с модулем, разглядывал, разглядывал и нашел отсутствие пайки у реле, которое самое крайнее, пропаял контакт реле который идет на мотор, собрал, заработало... классно! спасибо форуму и добрым людям. подмигивание
Mustafa5
Сообщение #1413 От 20/07/2016 19:18 цитата
доброе время суток всем.подскажите пожалуйста:стиральная машина samsung fuzzi s582 при включении любого режима стирки набирает воду ипосле чего выдает ошибку загораются все индикаторы температуры нагрева воды,а в режиме "отжим" воду сливает и выдает туже ошибку. за ранее большое спасибо
Сообщение #1414 От 20/07/2016 19:57 цитата
Mustafa5, +Профиль!
К мастеру сходи.
bigfoot99
Сообщение #1415 От 02/08/2016 01:33 цитата
ПММ Electrolux ESL44500R
Продуктовый код: 911675001/01
Помогите пожалуйста расшифровать два кода ошибок:
Первая ошибка: 7 миганий
Вторая ошибка: 4 мигания, пауза, 1 мигание
Сообщение #1416 От 02/08/2016 09:15 цитата
bigfoot99, Профиль!
scotchI
Сообщение #1417 От 08/08/2016 18:06 цитата
Добрый день, Форумчане!
Стиральная машина аристон AQXL 85 ни в какую не стирает на программах связанных со стиркой на 60 градусах, постоянно наливает и сливает воду (30 и 90 все в порядке). Сопротивление тэна и температурного датчиков соответствует номиналу. Специально заказал в программатор и слил прошивку. По факту сохраненная ошибка F:8.
Выложу и прошивку.
Помогите люди добрые!
  .rar  2.92 КБ  Скачано: 322 раз(а)
Evgenij75
Сообщение #1418 От 08/08/2016 18:20 цитата
scotchI писал:
Выложу и прошивку.
Дело не в прошивке...
scotchI
Сообщение #1419 От 09/08/2016 18:28 цитата
Да не в прошивке!
дело в пресостате, ни один контакт не замыкается, ни при каких условиях.
от сюда вопрос, как убрать прописанную ошибку из прошивки?
или проще залить новую без косяков?
Сообщение #1420 От 09/08/2016 19:01 цитата
scotchI, ЗАПОЛНИТЕ Профиль!
