Запросы по размерам ремней
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 41, 42, 43 ... 46, 47, 48  След.
RTN22
Сообщение #821 От 10/12/2015 10:21 цитата
Мелиор писал:
RTN22 писал:
В продаже есть 1288 J5 L-1228мм
Это как?
Видимо 1288 это маркировка на ремне,
а 1228 измеренная реальная длина, чтобы никто не удивлялся после
покупки.
Думаю надо померить старый ремень и подбирать такой же длинны, но может быть с учётом его растяжки за 20 лет на 5 мм короче.
Или померить по шкивам отнять 10 мм и покупать такой ремень.
Поправьте если что не так. Спасибо.
Didvitaij
Сообщение #822 От 10/12/2015 10:25 цитата
А если вместо 1228Н6 ,поставить 1228Н7, нормально будет работать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #823 От 10/12/2015 11:20 цитата
Didvitaij, не морочь людям Знаю, но не скажу!
мастер см
мастер см
Сообщение #824 От 08/01/2016 19:57 цитата
Доброго времени суток,всех с Новым Годом , Рождеством.подскажите размер ремня на Bosch wor16152pl/01 ? Заранее спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #825 От 08/01/2016 20:15 цитата
мастер см, 1152H7
мастер см
мастер см
Сообщение #826 От 09/01/2016 02:01 цитата
Спасибо
serg.60
Сообщение #827 От 11/01/2016 21:29 цитата
СМ "Privileg" 6818 CW 60. Подскажите пожалуйста размер ремня и где можно приобрести. В "поиске" ничего подобного не нашел. Спасибо.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #828 От 01/02/2016 17:53 цитата
СМА Indesit WISN 821 UA, S/N:408145565, P/N:24857080100 - какой размер ремня? Клиент купил EL 1195 H7, что-то я его одеть не могу, очень туго одевается, поэтому решил спросить. Старый ремень клиент выбросил.
тю
тю
Сообщение #829 От 01/02/2016 18:07 цитата
1195H7EL DRIVE BELT
C00089652
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #830 От 01/02/2016 18:25 цитата
тю, спасибо. Значит надо сильнее приложиться улыбка .
ANATOLI33
Сообщение #831 От 11/03/2016 09:19 цитата
Коллеги,каков размер ремня сма DAEWOO DWD-F1011S
Сообщение #832 От 11/03/2016 11:31 цитата
ANATOLI33, бяка
ANATOLI33
Сообщение #833 От 11/03/2016 13:54 цитата
Заполнил
Lexey77
Сообщение #834 От 24/04/2016 02:38 цитата
Добрый день, посоветуйте пожалуйста ,попалась такая Candy aqur800 T45
S.n 31000535 0648 7809
На ремне который стоял 1145 j4 длина 110,5 см заказал такой же, пришёл длинный. Какой тогда нужен? Понимаю ,что от производителя зависит, но все же как по длине соорентироваться и подобрать маркировку для заказа.
Lexey77
Сообщение #835 От 30/04/2016 04:42 цитата
Всем спасибо. Может кому пригодится 1192 соответствует.
ANATOLI33
Сообщение #836 От 06/05/2016 14:47 цитата
Подскажите пожалуйста размер ремня СМА Gorenje W7503/S1
bun
Сообщение #837 От 08/05/2016 15:19 цитата
ANATOLI33, Google выдаёт: 6EPJ 1260
ksiman
Сообщение #838 От 11/05/2016 11:21 цитата
Samsung WF602W0BCWQ - 1270 J4
Мелиор
Мелиор
Сообщение #839 От 11/05/2016 14:08 цитата
смех классно!
Дисплей
Сообщение #840 От 02/06/2016 08:26 цитата
Подскажите марку ремня на Hotpoint ARISTON WMSG 7106 B CIS?
