Indesit wuin 103 слив=ошибка
serpyxa
Сообщение #1 От 28/06/2016 09:56 цитата
Приобрел машинку в мастерской, при покупке проверил и так получилось что месяц не стирали на ней, поэтому считаю нецелесообразным везти обратно с претензией, суть проблемы: в любом цикле стирки, после слива появляется ошибка, воду сливает отлично, фильтр чистил, прессостат проверил(потихоньку дую счелкает), контакты почистил, симисторы и реле проверил(плата edt0117.11), в норме, судя по всему это ошибка f05(на фото индикация), отсюда вопросы:
1) Возможна ли поломка сливного насоса? Сливает же
2) Я сделал вывод что данная неисправность вызвана отсутствием сигнала "пустой бак" т.е. в моем случае необходимо ещё раз проверить патрубок от прессостата до бака, а так же работу реле(может залипает)
3) может ли подобное быть вызвано ошибкой прошивки?(могу слить её но по симптомам считаю нецелесообразным)
З.Ы. любые замечания приму, любое действие могу осуществить сам, вплоть то правки прошивки, техника не профильная поэтому просьба не пинать ногами
  wuY5Mxy.jpg  65.46 КБ  Скачано: 341 раз(а)
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 28/06/2016 10:05 цитата
блок то какой стоит аркадия или ева
Сообщение #3 От 28/06/2016 10:06 цитата
serpyxa, Профиль..
serpyxa
Сообщение #4 От 28/06/2016 10:20 цитата
Mitya80, Аркадия
Rudaru
Сообщение #5 От 28/06/2016 10:26 цитата
Похоже F03. Учитывая исправность насоса - F11 исключаем. Лучше конечно ключом подключиться.
serpyxa
Сообщение #6 От 28/06/2016 10:29 цитата
Rudaru, если слить прошивку в ней будет видно? Это проще чем найти ключ
Rudaru
Сообщение #7 От 28/06/2016 10:34 цитата
Нет. Хотя если ошибка вылезает во время слива, то F11 тоже исключать нельзя. serpyxa, если сольёшь прошивку полностью, флешь+конфиг, то в разделе прошивок возможно тебе всю правду скажут.
serpyxa
Сообщение #8 От 28/06/2016 10:36 цитата
Rudaru, и при условии что это датчик температуры по коду, он встроен в тэн или отдельно? Уехал на работу изучить вопрос смогу только вечером или поиском
Rudaru
Сообщение #9 От 28/06/2016 10:40 цитата
Когда машинка перед носом, оно както лучше видно. Датчик в тэне, скажем так. (Рация на бронепоезде) смех
serpyxa
Сообщение #10 От 28/06/2016 11:00 цитата
я кстати с кодами запутался, очень долго читал, и по картинкам не совсем понял, моя логика была такая, счет идет слева направо т.е. горят 2 и 3, складываем получаем 5, и ещё одна картинка показывала что это 8 и 16, т.к. нет кода 24 то сложил ещё раз, по коду ошибки 6 кнопки, отсюда мои сомнения по поводу прошивки, запутавшись в этих кодах начал ставить опыты, запускал режимы дабы удостовериться что ошибка происходит в любом режиме именно после слива, т.е. не переключается в следующую фазу, также пробовал различные положения сливного шланга( проблема не в этом), самое интересное что добивался правильного окончания путем снятия патрубка с прессостата в момент слива и откручиванием нижней пробки в этот момент(оба действия не одновременно), поэтому и грешу на пресостат
serpyxa
Сообщение #11 От 28/06/2016 11:40 цитата
ткните носом если мыслю неверно, или интерпретировал ошибку неверно
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 28/06/2016 11:49 цитата
Ошибки читаются с права на лево. У тебя F-03. То, что ты называешь реле уровня, в наших кругах называется датчик уровня или пресостат. Что на него смотреть, тестер в руки и вперёд.
Petch
Petch
Сообщение #13 От 28/06/2016 12:19 цитата
А меня вот все мучает вопрос: Машина куплена в сервисе после устранения какого дефекта? Не подшипники ли, случаем, менялись на ней? подмигивание
serpyxa
Сообщение #14 От 28/06/2016 12:56 цитата
Petch, сказал что менялся двигатель, сама плата управления неродная, об этом свидетельствует ценник на ней, уже явно ремонтировалась, видны следы пайки и залития, по поводу подшипников я сразу задал вопрос, клялся что сам поражен хорошим состоянием
Kaskad11, спасибо за уточнение, насколько я помню нагрев шёл когда я первый раз привез её домой и запустил для проверки, после этого месяц не запускал её, неужели даже на слив датчик опрашивается?
evgenii66
Сообщение #15 От 28/06/2016 17:58 цитата
Может не совсем в тему, а когда покупал тебе гарантию давали? Сколько? Может зря не обратился туда где купил?
serpyxa
Сообщение #16 От 28/06/2016 18:16 цитата
evgenii66, да можно было бы отвезти, но дешевле сделать самому, плюс там языковой барьер смех
Ispanec
Сообщение #17 От 28/06/2016 19:26 цитата
serpyxa, А если индикацию сдернуть,ведь под панелью ещё Леды есть, может моргает себе по-тихому под пластмассой, может и F11 быть.
