ur3abt
Проблема один в один как в теме
http://monitor.espec.ws/section7/topic238822.html
вообщем такая проблема в один в один конденсатор С1 1,5 мкф целый и емкость 1,5 мкф, но не менял может надо тупо поменять или причина в другом, подскажите пожалуйста может кто решил данную проблему. |
шайтан
Виртуоз болгарки
ur3abt, на готовенькое пришел?
ur3abt
Сегодня добрался до стиралки проверил мотор проверил питание в момент мигания светодиода, все в норме, склоняюсь к тахо схеме (таходатчик импульсы выдает). Вообщем вот нарисовал не знаю емкости конденсатора, но заметил что если его отпаять то мотор почти не крутится пару оборотов и все.
IMAG.jpg 167.68 КБ Скачано: 515 раз(а)
ur3abt
| Ну хоть натолкните на мысль. Может кто подскажет номинал конденсатора в схеме. |
melnyk
| Пропаяй резистор 272 в твоей схеме им будет тебе счастье... |
ur3abt
| Дак если бы резистор 272 то сигнал от тахо не доходил бы до процессора, я так понимаю, а он все таки доходит только вот на максимальных оборотах такое ощущение что отваливается или не правильный сигнал. |
ur3abt
korotkov525
| как проверял дигатель- замеры. цепь управлением двигателя.... |
ur3abt
| Двигатель на корпус мегаомметром статор, якорь., посмотрел и проверил, почистил (на всяк случай) коллектор да и при работе на щетках искры почти нет немного появляется еле еле на самых высоких оборотах. По цепи управления двигателя поменял на всяк случай реле и симистор. |
korotkov525
Поменяй -|| -||-||-- |
ur3abt
| Я его проверил он целый и хорошо припаян, или все равно его пропаять? А то что поменять я не знаю номинала -|| -||-||-- если то что я рисовал или тот что по питанию? |
Цвиточег
| Пропаяй, не верь тестеру. |
ur3abt
Резистор пропаял завтра попробую и отпишусь. Вообщем схему дорисовал, пропустил резистор и измерил конденсатор, 0,25 мкф.
ur3abt
| Вообщем причина банальна в С1. |
