СМА Gorenje WA61061R проблема с режимом отжим. | |
| ur3abt 07/02/2016 18:45 |
Проблема один в один как в теме
http://monitor.espec.ws/section7/topic238822.html вообщем такая проблема в один в один конденсатор С1 1,5 мкф целый и емкость 1,5 мкф, но не менял может надо тупо поменять или причина в другом, подскажите пожалуйста может кто решил данную проблему. |
| шайтан 07/02/2016 19:08 |
ur3abt, на готовенькое пришел? |
| ur3abt 13/02/2016 22:15 |
Сегодня добрался до стиралки проверил мотор проверил питание в момент мигания светодиода, все в норме, склоняюсь к тахо схеме (таходатчик импульсы выдает). Вообщем вот нарисовал не знаю емкости конденсатора, но заметил что если его отпаять то мотор почти не крутится пару оборотов и все. |
| ur3abt 14/02/2016 23:22 |
Ну хоть натолкните на мысль. Может кто подскажет номинал конденсатора в схеме. |
| melnyk 16/02/2016 21:42 |
Пропаяй резистор 272 в твоей схеме им будет тебе счастье... |
| ur3abt 16/02/2016 23:28 |
Дак если бы резистор 272 то сигнал от тахо не доходил бы до процессора, я так понимаю, а он все таки доходит только вот на максимальных оборотах такое ощущение что отваливается или не правильный сигнал. |
| ur3abt 17/02/2016 01:30 |
| korotkov525 17/02/2016 23:11 |
как проверял дигатель- замеры. цепь управлением двигателя.... |
| ur3abt 18/02/2016 00:23 |
Двигатель на корпус мегаомметром статор, якорь., посмотрел и проверил, почистил (на всяк случай) коллектор да и при работе на щетках искры почти нет немного появляется еле еле на самых высоких оборотах. По цепи управления двигателя поменял на всяк случай реле и симистор. |
| korotkov525 18/02/2016 23:07 |
Поменяй -|| -||-||-- |
| ur3abt 20/02/2016 01:39 |
Я его проверил он целый и хорошо припаян, или все равно его пропаять? А то что поменять я не знаю номинала -|| -||-||-- если то что я рисовал или тот что по питанию? |
| Цвиточег 20/02/2016 09:16 |
Пропаяй, не верь тестеру. |
| ur3abt 22/02/2016 23:15 |
Резистор пропаял завтра попробую и отпишусь. Вообщем схему дорисовал, пропустил резистор и измерил конденсатор, 0,25 мкф. |
| ur3abt 23/02/2016 18:54 |
Вообщем причина банальна в С1. |
