yurissko
| Доброго времени суток всем. СМА Gorenje WA61061R, проблема с отжимом, как с промежуточным, так и основным. Машинка переходит в режим отжим, раскладывает бельё, начинает набирать обороты и при достижении почти максимальных оборотов, начинает заново весь процес отжима и так до бесконечности. Заметил, что при достижении почти мах оборотов индикатор "сеть" перемигивает и изменяется звук работы помпы на одну-две секунды. Подмена мотора не изменила ситуацию. Сервис тест проходит нормально. Подозрения на модуль. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что в модуле может вызывать такую проблему? |
master.m
Терминатор
| yurissko писал: | | Сервис тест проходит нормально. |
Это как??? |
yurissko
| master.m писал: | | yurissko писал: | | Сервис тест проходит нормально. |
Это как??? |
А это так. Запускаю сервис, весь тест проходит без каких либо ошибок, при тесте отжима, барабан раскручивает до максимума, а при работе программы отжим вот такая ахинея выходит. Попробую ещё пару раз запустить тест, может всё таки F8 выскочит, может я и прозявал её.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 17:53
Сделал ещё пару раз сервис тест, всё таки нет ошибок. |
M@ks
yurissko, хороший ты парень, но как-то всего два сообщения за почти семь лет  |
MikeFree
| Ищи большой кондер на переменку в блоке питания и меняй. Ну и на постоянку тоже мож вздулся какой. |
| MikeFree, это "большой кондер" - меняй ... |
