СМА Electrolux EWS1020 ошибка
turykin
turykin
Сообщение #1 От 31/05/2013 10:25 цитата
electrolux EWS1020
модуль ewm1000(+)
Поступила в ремонт с дохлыми подшипниками. + к ним добавился ТЭН.
Все заменено, Тест прогон на разных режимах, все ОК.
Забирают клиенты домой, при первой стике сма встает с водой.
Мигает индикатор конца программы сериями по 11 раз. Ошибка вроде по заливу воды.
Теперь машинка при включении в сеть сразу начинает мигать ошибку, при этом закрыват замок только таблеткой, электромагнит не стучит.
Замок проверен, клапана, насос -подкидывал новый, мотор прозвонил, тэн новый живой.
На модуле видимых повреждений нет, все что смог прозвонил, память eeprom попробовал перешил.
Я в тупике.
Подскажите в какую сторону рыть.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 31/05/2013 10:39 цитата
ну ну...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 31/05/2013 11:19 цитата
turykin, тут надо не знать "вроде", а точно. В этой группе есть разные ошибки, и связанные с водой, и не связанные. Рыть придется в сторону теста и идентификации ошибки. В инете инфы полно.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 31/05/2013 11:43 цитата
turykin писал:
turykin писал:
Рыть надо в сторону электроподстанции.
тю
тю
Сообщение #5 От 31/05/2013 13:20 цитата
wolf50, браво! смех
turykin
turykin
Сообщение #6 От 31/05/2013 13:26 цитата
Если рыть в сторону подстанции, то ошибка выглядела бы как EB1 например. Имигал еще индикатор пуска.
А у этой машинки мигает только конец.
Е11 - Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время).
Я правильно понял?
Но это бред сма ни на что не реагирует.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #7 От 31/05/2013 14:07 цитата
turykin, а что мешает посмотреть точную ошибку?
тю
тю
Сообщение #8 От 31/05/2013 14:12 цитата
allfat, 11 раз
улыбка
allfat
Добрый дядя
Сообщение #9 От 31/05/2013 14:14 цитата
да знаю я,не пойму почему ТС упирается
mas-ter
Сообщение #10 От 31/05/2013 14:29 цитата
turykin, А зачем прошивал?
allfat писал:
Для мастера какие сохранены?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 31/05/2013 14:32 цитата
Потому, что он не может понять почему он вам про воду, а вы ему про электричество.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 31/05/2013 14:39 цитата
allfat писал:
allfat, как говорил Глеб Жеглов - "Упрямство - первый признак....."
turykin писал:
Я правильно понял?
для особо понятливых
turykin
turykin
Сообщение #13 От 31/05/2013 14:42 цитата
allfat писал:
Суть вопроса в этом и состоит не очень пойму как ошибку расшифровать
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 31/05/2013 14:44 цитата
turykin писал:
пригласить дешифровщика гы-гы
allfat
Добрый дядя
Сообщение #15 От 31/05/2013 14:52 цитата
чего там расшифровывать?Ну получишь ты ошибку из группы EB.Дальше что?
это все в диагностике,а для клиентов просто 11 миганий.
turykin
turykin
Сообщение #16 От 31/05/2013 14:58 цитата
Короч тему закрываю.
Всем спасибо, помогли.
turykin
turykin
Сообщение #17 От 04/06/2013 07:59 цитата
allfat писал:
А сразу помочь с иднтификацией ошибки нельзя было? Надо издеваться.
Дефект найден в модуле.
