СМА INDESIT WIXL85 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
alexsam18
Сообщение #1 От 07/07/2016 22:38 цитата
Пришла в ремонт СМА INDESIT WIXL85 на шильдике написано
WIXSL 85 (SL) (CSI)
S/N 809100244*24547710200
sw:01.03.09
При включении в сеть и нажатия на кнопку включения ни чего не происходит
Субмодуль питания в порядке выдает 12в стабилизатор который питает процессор тоже в норме дает 3,3в стабилизатор который стоит на передней понели тоже в норме . Но машинка не включается я попробовал ее прошить тоже самое
Прошивал вот этим файлом .
Может кто нибудь посоветовать что делать
  50547710000.eep_sw_01_03_09.rar  57.65 КБ  Скачано: 292 раз(а)
Yaroslav
Сообщение #2 От 07/07/2016 22:57 цитата
alexsam18, во-первых, заполни профиль...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:59
А, во-вторых, про песочницу я уже сегодня писал подшучивать, дразнить
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 От 08/07/2016 00:09 цитата
Так может не блок, а панель?
рембыттехник
Сообщение #4 От 08/07/2016 02:21 цитата
А обмен между модулями идет?
alexsam18
Сообщение #5 От 08/07/2016 19:24 цитата
минут через пять после включения начинают моргать светодиоды картинку прилогаю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:25
alexsam18 писал:
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:27
рембыттехник писал:
как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:29
Цвиточег писал:
я тоже про это по началу подумал но ведь через пять минут он начинает показывать ошибку и правильно, значить панель работает .
  Indesit WISL.jpg  62.55 КБ  Скачано: 396 раз(а)
Yaroslav
Сообщение #6 От 08/07/2016 19:56 цитата
alexsam18 писал:
Вывод ничем не обоснован улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 08/07/2016 19:56 цитата
F12 что тут мудрить то? улыбка
alexsam18
Сообщение #8 От 08/07/2016 20:00 цитата
если панель способна показать ошибку , значит она на что то еще сгодится
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 21:01
Рифат писал:
как это лечить ?
Yaroslav
Сообщение #9 От 08/07/2016 20:05 цитата
Рифат, ошибка - понятно. Но вывод ТС о полной работоспособности панели ничем не обоснован подшучивать, дразнить
Рифат
Сообщение #10 От 08/07/2016 20:12 цитата
Yaroslav, ну так то да. голливудская улыбка Просто я как то вообще не вижу проблем самое простое- подкинуть другую индикацию. голливудская улыбка
Yaroslav
Сообщение #11 От 08/07/2016 20:21 цитата
Рифат, ну, так то да голливудская улыбка
Kushner64
Сообщение #12 От 09/07/2016 07:43 цитата
Переписать S.W. нужно. И думаю без мастера здесь не обойтись.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 09/07/2016 17:23 цитата
alexsam18 писал:
WIXSL 85 (SL) (CSI)....
Так WIXL, или WIXSL ? подшучивать, дразнить
Kushner64 писал:
.... И думаю без мастера здесь не обойтись.
одобрение
alexsam18
Сообщение #14 От 09/07/2016 17:28 цитата
wixl
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 От 09/07/2016 17:33 цитата
alexsam18 писал:
....Прошивал вот этим файлом ....
alexsam18 Сам прошивал? Чем? (каким прогером?) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 16:39
PS alexsam18, А как твой ник расшифровывается ? хммм...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 09/07/2016 18:17 цитата
Александр Михалыч писал:
alexsam18, Ну чего "молчишь" то? равнодушие
Ispanec
Сообщение #17 От 09/07/2016 18:26 цитата
Александр Михалыч, Так он и у соседей заморочил этим голову, и пропал.
Yaroslav
Сообщение #18 От 09/07/2016 20:33 цитата
Да, что вы все шил, да чем шил?
В теме озвучен ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос. А как с ним разберется ТС
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 От 09/07/2016 23:01 цитата
Yaroslav писал:
Да, что вы все шил, да чем шил?....
Просто глянул то что он туды зашивал. улыбка
Yaroslav
Сообщение #20 От 09/07/2016 23:05 цитата
Александр Михалыч, а я и без внимания... Тут добрая половина тем поднята не по делу, хоть швейный цех открывай подшучивать, дразнить
