ПММ AEG Fav. 65012UM не набирает соль, остается налет.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 20/07/2016 16:01 цитата
Машина отлично моет и выполняет всю программу, но не включает клапан соли и оставляет белые разводы. Проверил всю цепочку от процессора до клапана. Поставил лампочку на клапан и смотрел на программах, клапан не включается.
Что можно сделать?
Когда должен включаться клапан соли? Я никогда не обращал внимание на то когда подается соль.
Как бы ее протестить?
Ispanec
Сообщение #2 От 20/07/2016 20:41 цитата
Так не при каждой мойке регенерируется ионообменник, Проц сам рассчитывает когда это делать, исходя из установленной жесткости воды. Лично сам засекал этот момент раза 3 в самом конце мойки.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 20:50
Белый налет часто наблюдал когда клиенты покупали некачественное моющее, особенно по акции смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 20/07/2016 21:55 цитата
Spec писал:
Что можно сделать?
Прикольная заява смех
Ну а сервиссный тест для чего???
Проверка клапана регенерации - 4 позиция теста (первая после просмотра ошибок).
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 20/07/2016 22:05 цитата
Spec писал:
.... не включает клапан соли ....
Так мож вообще в опциях отключено, как например в некоторых люксах. хммм...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 21/07/2016 07:05 цитата
regiss, мне вообще не приходилось лазить по тесту в люксах и вход не знаю, методом втыка не получилось.
Александр Михалыч, я тоже думал как вариант что отключено в опциях, но как включить?
Ispanec, средство мною лично проверено. В конце, это после последнего набора воды? Если не получится стандартным методом включить придется самому придумать алгоритм включения.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 06:16
Нашел в инструкции пользователя как электронным путем настроить уровень жесткости воды. Оказывается такое бывает. Сегодня по экспериментирую.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 21/07/2016 12:34 цитата
Я дико извиняю, в нстройках функция подачи соли была отключена. Поставил на максимум, включил и жду. Посмотрим.
Ispanec
Сообщение #7 От 21/07/2016 21:31 цитата
[quote="Spec"]Я дико извиняю, в нстройках функция подачи соли была отключена. Поставил на максимум, включил и жду. Посмотрим.[/quote
Если на максимум, то долго ждать не придётся, в конце программы забирает соль и стоит молча, многие хозяйки,не дождавшись зуммера, выключают прибор, потом при включении паникуют.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 22/07/2016 00:49 цитата
Ispanec, да я заметил что долго стоит. Надо будет переустановить на 5.
