СМА BEKO WKB 51031 PTMA опознать детали модуля
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 09/09/2016 14:58 цитата
Добрый день! СМА BEKO WKB 51031 PTMA 7312010001 921210CN Бахнула цепь УБЛ. Ранее был в ремонте. Восстанавливалась схема замка, менялся сим. Просьба опознать детали модуля по цепи УБЛ, чем можно заменить бахнувший сим? Спасибо.
 Размер файла:  555.42 КБ
 Просмотрено:  879 раз(а)
mas-ter
Сообщение #2 От 09/09/2016 15:24 цитата
Читать ниже.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 09/09/2016 20:10 цитата
*Фрэнд* писал:
....Восстанавливалась схема замка, менялся сим.
таких ремонтеров. гы-гы
*Фрэнд* писал:
....Просьба опознать детали модуля по цепи УБЛ, чем можно заменить бахнувший сим? Спасибо.
Фрэнд, ну ты ж вроде как мастер, - рядом такие же цепи (и симы), - смотри какие есть под рукой, сравнивай даташиты. подмигивание
mas-ter
Сообщение #4 От 09/09/2016 20:27 цитата
Правильно Михалыч, пусть сначала нужное образование получают, а там и даташиты понимать начнут.
Первый свой пост с подсказкой удалил.
*Фрэнд*
Сообщение #5 От 09/09/2016 22:49 цитата
mas-ter, Спасибо... До меня, был в ремонте, менялся сим, но был установлен другой, в другом корпусе. В моём регионе нет магаза з.ч. Из битых модулей такого нет. Возможно, потянуло ещё что то?
mas-ter
Сообщение #6 От 09/09/2016 23:12 цитата
*Фрэнд*, там пять симов, для чего столько, мож какой и не используется. Я не могу сейчас тех док посмотреть.
Проц по выходу на этот сим проверь, и питание проца проверь.
*Фрэнд*
Сообщение #7 От 10/09/2016 11:28 цитата
mas-ter, и то, верно! Были, ведь, универсальные модуля ЕВО||...! Намёк принят! Спасибо. улыбка
crush
crush
Сообщение #8 От 10/09/2016 23:26 цитата
mas-ter писал:
331 и 1к. Транзистор там еще промежуточный. Он обычно рвётся и спасает контроллер.
*Фрэнд*
Сообщение #9 От 11/09/2016 02:48 цитата
crush, спасибо! Принято. Поздравляю с Цифрой!
crush
crush
Сообщение #10 От 13/09/2016 09:48 цитата
*Фрэнд* писал:
И новым статусом ? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 10:51
И будешь собирать,провода на модуле, идущий на Тен и общий не перепутай,а то блокировки не будет
*Фрэнд*
Сообщение #11 От 14/09/2016 23:35 цитата
crush, Да! Собрал. УБЛ- есть. Запуск программы- есть. Но, вместе с набором воды, идёт слив помпой! Прошива, могла пострадать?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #12 От 15/09/2016 00:06 цитата
*Фрэнд* писал:
Так хитро? Хренушки.
А то, что помпой управляет - запросто.
