СМА AEG 52400 PNC 914903002 9 раз мигает ENDE. EWM1000
На страницу 1, 2, 3  След.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 11/10/2016 19:21 цитата
При включении 9 раз мигает ENDE и не реагирует на кнопки. По моим соображениям пришел конец прошивке EEPROM или сбой программы контроллера.
Что за ошибка?
Обвязку всю проверил.
Yaroslav
Сообщение #2 От 11/10/2016 19:32 цитата
Конфигурация...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 11/10/2016 19:39 цитата
Я не знал что в этих модулях такое бывает. Как его сконфигурировать?
Yaroslav
Сообщение #4 От 11/10/2016 19:44 цитата
Ошибки 9-й серии на этом модуле, чем-то сродни 12-й на Индезит...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 11/10/2016 19:54 цитата
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:55
Ошибки девятой серии в этих ЕВМах ругаются на софт.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:56
Но чтобы можно было сконфигурировать то я такого не знал.
Yaroslav
Сообщение #6 От 11/10/2016 20:09 цитата
Spec писал:
Я считаю, что мой ответ более правильный.
Ну, если так проще, то я и имел в виду (в первом посте) - прошить... Но, ошибка "ширее" улыбка
mitr
Сообщение #7 От 11/10/2016 20:11 цитата
Spec писал:
Нужно прошить конфиг под твой SW.
Yaroslav
Сообщение #8 От 11/10/2016 20:17 цитата
mitr, ну я и пытался - это объяснить. Я бы, сначала, попытался прошить, посмотрел бы, что получиться, а потом решал бы другие вопросы. Но, поскольку, ТС этого не сделал, значит есть причины. И идти ему другим путем, исключить то, что "ширее", а дальше помощь форума в перепрошивке. Ну, где-то так улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 11/10/2016 21:37 цитата
Конфиг прошивается на EEPROM? Где паршивку взять?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 12/10/2016 11:01 цитата
Попросить в нужном разделе, указав pnc.
mitr
Сообщение #11 От 12/10/2016 22:13 цитата
Spec писал:
Где паршивку взять?
На паршивку нуна указать полные данные :
914903002-хх
SW W1E00xxx
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 04/11/2016 18:07 цитата
SW W1E00240
Вернулся я к этой машинке. Пробовал прошивки с других рабочих, но конечно что только время зря убил.
papa7
papa7
Сообщение #13 От 05/11/2016 14:05 цитата
Spec писал:
SW W1E00240
Так что тебе нужно? прошивка? Так их в другом разделе запрашивают.
Личка.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 05/11/2016 22:08 цитата
papa7, Спасибо. Создавая тему я не знал, что мне понадобится прошивка. Спасибо. Получил.
papa7
papa7
Сообщение #15 От 05/11/2016 22:22 цитата
На здоровье. Помогло?
yura14
yura14
Сообщение #16 От 06/11/2016 16:35 цитата
papa7 писал:
смех Не зная какая ошибка ... А если 91, тоже шить ?
papa7
papa7
Сообщение #17 От 06/11/2016 18:57 цитата
yura14 писал:
Так я и спросил. "Помогло?"
А шить, никто не запрещает улыбка
mas-ter
Сообщение #18 От 08/11/2016 13:53 цитата
Вам не показалось, что ТС-а подменили?
Сообщение #19 От 08/11/2016 15:18 цитата
mas-ter, "Ровно"...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #20 От 04/02/2017 13:06 цитата
Вернулся я к этой машинке. Поставил прошивку, но не помогло.
Тему можно закрывать. Буду менять модуль.
