Коды ошибок СМА и ПММ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 73, 74, 75 ... 84, 85, 86  След.
родственник
Сообщение #1461 От 01/11/2016 18:17 цитата
Electrolux ESI6610ROX
PNC: 911424114/06
S.N.:32310008
ошибка i50. Сначала появлялась на длинных программах, теперь на любой.
Помогите расшифровкой ошибки, куда копать?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1462 От 01/11/2016 18:46 цитата
в сторону мастерской надо копать, в сторону мастерской...
родственник
Сообщение #1463 От 01/11/2016 18:53 цитата
еще варианты будут? улыбка
Рифат
Сообщение #1464 От 01/11/2016 20:06 цитата
Есть ещё вариант. Попробуй не копать , а просто пешком дойти до мастерской. смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1465 От 01/11/2016 21:47 цитата
Ребят по СМА Веко WMB 81244 XRC (с инверторным мотором которая.) - поделитесь кто богат кодами ошибок.
Я так подозреваю что коды от более ранних версий, - не совсем "подходят", - или я ошибаюсь?
PS Коды на более ранние платформы, - включая B7S у мну есть. подмигивание
=РЕШЕНО=
AVR_32
Сообщение #1466 От 02/11/2016 14:51 цитата
подскажите как считать коды ПММ Bosch SPV40E30RU
НЕ греет воду, с полгода назад было тоже самое, поменял помпу (она с нагревателем) все стало ок, сейчас опять тоже самое.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1467 От 03/11/2016 15:54 цитата
Всем привет.
СМА Miele W987 подскажыте что значит F4
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1468 От 03/11/2016 16:45 цитата
Нет сигнала тахо.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1469 От 03/11/2016 16:57 цитата
Kaskad11, Спасибо классно!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1470 От 03/11/2016 19:41 цитата
AVR_32 писал:
.... НЕ греет воду, с полгода назад было тоже самое, поменял помпу (она с нагревателем) все стало ок, сейчас опять тоже самое.
AVR_32, Соль в маФынку засыпаешь,- или "multitab-летки" пользуешь?
vlad178
Сообщение #1471 От 04/11/2016 11:55 цитата
Кодами ошибок на NEFF V6540 никто не поделится? Ну и как в тест загнать , если вдруг. Это встройка стирально-сушильная, вроде близнец сименсовской wk14d540 (эту два раза ковырял). Живьем пока не ездил...
Пишет E13, по интернету внятного не нашел, толи насос, толи замок (скорее первое, но с чего бы ему на пустой машине при включении вылетать?).
elberis
Сообщение #1472 От 05/11/2016 13:06 цитата
vlad178 личка
vlad178
Сообщение #1473 От 05/11/2016 23:09 цитата
elberis писал:
vlad178 личка
Thanks a lot!
соискатель
Сообщение #1474 От 08/11/2016 11:05 цитата
сма Whirlpool AWG 252 подскажите пожалста код ошибки горят 2-4 , 1-3 , 3-4
соискатель
Сообщение #1475 От 10/11/2016 00:33 цитата
Мигают индикаторы 1 и 3
Уровень воды в машине не доходит до нагревательного элемента. Напор воды в системе водоснабжения слишком низкий или отсутствует
Мигают световые индикаторы 2 и 4
Нагревательный элемент или тепловой датчик вышли из строя
Мигают индикаторы 3 и 4
Мотор машины вышел из строя
ВСЕМ СПАСИБО.
AVR_32
Сообщение #1476 От 15/11/2016 09:57 цитата
Александр Михалыч писал:
AVR_32 писал:
Супруга уже получила за "multitab-летки" улыбка
vlad178
Сообщение #1477 От 28/11/2016 00:27 цитата
ariston cde 129.
клиент упорно утверждает, что мигают две левых нижних и вторая снизу правая
(из двух столбцов по 4 лампочки). F50? F35? это что-то новенькое )))
это у него проблемы с глазами, или там как-то не стандартно индикация идет?
или модулю крышу сорвало? или надо только на нижний в первом ряду смотреть? F18 тогда? кирдык инвертору?
ехать далеко((
тюю
тюю
Сообщение #1478 От 28/11/2016 08:06 цитата
vlad178, фото давай
vlad178
Сообщение #1479 От 28/11/2016 13:17 цитата
я на месте не был. Фото клиент не осилил , да и врядли это что-то изменит.
панель такая
тюю
тюю
Сообщение #1480 От 28/11/2016 19:18 цитата
так пусть зделает ОН фото !!!
НЕВЕРЬ КЛИЕНТУ !!!!!!!!!!!!!!
