praktik12
| Куплю субмодуль на СМА АТЛАНТ 45У82 (процессор CPU 72F325J7T6) или сам поцессор ... |
ovchinnikov
г. Москва. Куплю соединительный штуцер электроклапана стиральной машины Ariston AS 1047 CTX
Решено
1.jpeg 150.78 КБ Скачано: 225 раз(а)
partner911
| partner911, [url][/url] надо ставить ... |
EnHell
г. Гороховец Владимирская область
Нужен дозатор (кювета) для Самсунг S 852, точнее - крышечка для отдела с кондиционером |
allexy
Куплю патрубок диспенсер-бак можно б/у на СМА Bosch WFD 2060/01 FD 8103 03265.
Бак нержавейка. Код 266973. По Украине.
Добавил фотографию
Мелиор |
vlad178
| allexy писал: | Куплю патрубок диспенсер-бак можно б/у на СМА Bosch WFD 2060/01 FD 8103 03265.
Добавил фотографию
Мелиор |
если ближе не найдешь - пиши, с разбора должен быть. На удивление - он вроде тот же, что на стирально-сушильных WVD24xxx |
стопыч
Нужен модуль ПММ Whirlpool ADG155 851195901000. LYP 02035B0.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 14:16
Хотя мож это Мидеа, тока на кой писать на ней вирпул?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 14:20
фотку похожего модуля с инета взял, несовпадения красным подрисовал.
Petch
| стопыч, конечно Мидея, а Вирпул писать, чтобы самим не делать - на них брендов 15 только я видел... А что с ним случилось, что ищешь? Я вот ни разу не подъемный не встречал ... |
ovchinnikov
| partner911 писал: | http://www.mosrembt.ru/c1_0010.htm
Штуцер электроклапана 050598 |
У них нет, к сожалению |
| ovchinnikov, заполняйте Профиль... |
Мелиор
praktik12
Куплю полубак LG WD-10405NDK... по Украине
AllCash
Всем привет.
Помогите пожалуйста найти датчик температуры для стиральной машины Zanussi ZWG 2106W
название или аналог (сгоревший, к сожалению не сохранился) и по возможности где заказать онлайн)
Спасибо. |
mamaevm
Нужен бак с барабаном в сборе для стиральной машины Индезит AQSD 129.
Новороссийск или Ростов-на-Дону |
gazwsx
Куплю модуль СМА Vestel желательно б/у РФ(Москва,Протвино,Тула)
Код модуля 32004794 |
Мелиор
| gazwsx, фото модуля можешь выложить? |
mihallych
Нужны прокладки верхнего и нижнего разбрызгивателей ПММ Ariston LI 48 A. Верхняя - тонкая, толщиной наверное около 0,5 мм; внешний диаметр - примерно 2'' (4,5 см). Нижняя - не знаю. Желательно, обе.
Москва |
Мелиор
mihallych, какие позиции именно нужны?
mihallych
Если я правильно понял схему, то №7 - это та самая прокладка в ту самую пластиковую гайку.
Тоже самое по детали №49.
Если же неправильно, то №№7 и 49 - это пластиковые гайки вместе с прокладками.
№№7 и 49. |
