zloykrot
Здравствуйте.
Дайте пожалуйста прошивку на стиральную машинку indesit W104T(EX) 46233320101 s/n 307280404.
Симптомы - машинка крутит командоаппаратом.
Сначала проверил всю периферию - всё в норме. Затем отпаял еепром 93С86, прочитал её - а там полная ахинея(нет букв W104).
Далее, с инета скачиваю прошивку с неподходящим номером производителя - теперь машинка в любом положении программного командоаппарата моргает 3 раза(ошибка F3) и включается насос слива воды. Проверяю датчик температуры - живой, показывает 25КОм. В инете написано, надо чтобы при комнатной температуре было 20КОм - вместо датчика вешаю резистор 20КОм - ошибка не уходит. При 20 КОм напряжение на входе 10 процессора равно 2В.
Прошу Вас помочь мне с прошивкой, машинка эта стоит у моей мамы, а папа обещает мне подзатыльник, если я оплошаю с ремонтом. |
| zloykrot, заполняйте Профиль... |
Михаил20000
papa7, vrybalkin. Спасибо за подсказку. На data-chip.ru есть такой SW. С помощью Тритона засунул туда прошивку Модель: IWUC4085CIS Код: 50629170001. Взял там же.
Вставлял с адреса 1A00. Прошил HCS08 Programmer, настройки вкладка Target: device selection - GB-MC9S08GB60A, Trim Frequency - 243 kHz, Security - Image, Programming Erase Mode - EraseMass. 15 мин. программа (10 - экспресс) прошла на 5+
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 20:10
papa7, киньте на ящик , если не сложно. А то пока новую прошивку не обкатал, вдруг будут проблемы.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 20:13
papa7. Все, спасибо скачал, не надо на ящик. |
papa7
| Михаил20000 писал: | | ..papa7. Все, спасибо скачал, не надо на ящик. |
И не будет. Я ее стер уже.  |
Александр Михалыч
zloykrot, А можешь выложить сюда ту ахинею, что ты считал с 93с86 ???
| zloykrot писал: | | ..... - теперь машинка в любом положении программного командоаппарата моргает 3 раза(ошибка F3) и включается насос слива воды. 25КОм. .... . |
Чем и как прошивал? Я к тому, - что 93с86 для этого модуля нужно еще уметь прошить, - не смотря на всю простоту ситуации.  |
тюю
93.. прошивается
если не умениш извени |
var
Братцы выручайте мож есть у кого на хансу PCPшную прошивка без акваспрея? от PCшки если залить то зараза на отдельный отжим 5 минут отводит...
Интересует pcp4510b614 43723084 или pcp4580b614 |
zloykrot
| Александр Михалыч писал: | zloykrot, А можешь выложить сюда ту ахинею, что ты считал с 93с86 ???
Программатор понипрог. тип микросхемы - microware16 93c86
original_bad_microwire16eeprom93c86.zip 1.56 КБ Скачано: 176 раз(а)
АБВГДЕЙКА
| zloykrot, шил как 16 битную? |
zloykrot
| АБВГДЕЙКА писал: | | zloykrot, шил как 16 битную? |
да. тип микросхемы: microware16 93с86 |
Александр Михалыч
papa7
пмм BOSCH SPV53M10EU/11 FD 9304 00240
Прошу поделиться дампом. Проц R5F2136CANFP.
Свою выложить не могу, т.к. проц в КЗ по питанию.
Спасибо.
p.s. Если у кого-то в Москве есть такой проц на продажу, то рассмотрю варианты приобретения.
ALBABEN
orange5
Моторола 908JL3, 908JL8
Вопрос собственно к разработчикам!
Почему при выборе сабжевых процессоров , во вкладке "Обход SEC" нет режима поиска SS code?
Могу ли я найти код для чтения сс JL8? |
dusya
soloWATT
| Добрый день.Свой вопрос уже задавал(стр.167).Хотелось бы ещё попытаться.Нужна прошивка сма beko mod.EV5800+Y. |
maasterr
| Добрый день. поделитесь прошивкой iwsc 5085 (cis) s/n 1124101967 code 21501022903 это на модуле, на машинке сзади iwsc 5085(cis) 02462911060011 001 106200138 у люка ничего нет |
Иван Василич
| maasterr писал: | | Добрый день. поделитесь прошивкой iwsc 5085 (cis) s/n 1124101967 code 21501022903 это на модуле, на машинке сзади iwsc 5085(cis) 02462911060011 001 106200138 у люка ничего нет |
Прошивку,чего? конфиг? софт? |
maasterr
Прошивку,чего? конфиг? софт?[/quote] интересный вопрос. просто я ни разу не прошивал данные модули заказал программатор usbdm теперь ищу прошивку а вот чего конфиг или софт чё-то я пока не вкурсе уточните если не сложно плиз. |
АБВГДЕЙКА
| maasterr, может вначале тогда изучить принцип работы на USBDM ? |
Иван Василич
| maasterr писал: | ]
Прошивку,чего? конфиг? софт? | интересный вопрос. просто я ни разу не прошивал данные модули заказал программатор usbdm теперь ищу прошивку а вот чего конфиг или софт чё-то я пока не вкурсе уточните если не сложно плиз.[/quote]
Ну если только заказал. Тогда зачем Вам прошивка сейчас?
Забейте в поиске прошить аркадию при помощи USBDM,и изучайте.
А вот когда придет,тогда и поговорим.  |
