bdn135
Кто знает точно, подскажите сопротивление термодатчика в этой стиралке!
при включении через несколько секунд викидывает код F03 и включает насос
нашел епромку 24с128, зашил дампом из архива- сначала говорит F09, затем-опять третья ошибка
провода проверены, холодный датчик звонится на 24 кОм |
niksergej
F03:
NTC Датчик температуры замкнут или в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента.
Проверить надежность контактов разъема J8
Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
Заменить датчик температуры NTC
Заменить электронный модуль. |
sasha81_2004@mail.ru
| Прошивка не поможет-глюк в процессоре-меняй модуль с новой прошивкой и все будет работать!!!!-на своем опыте знаю |
| sasha81_2004@mail.ru, спасибо. Не прошло и четырех лет как автор темы дождался твоего совета. |
sharakiev
| такая же ощибка F3 и прошил и поменял процессор, одно реле полностью не замыкало тоже поменял... а датчик температуры 29КОм.... думаю что проблема в датчике |
Mitya80
Мелиор
Правильно. При любой неисправности начинать всегда надо с замены процессора  |
аркаша-10
однозначно
.jpg 55.66 КБ Скачано: 615 раз(а)
yura14
| Мелиор писал: | Правильно. При любой неисправности начинать всегда надо с замены процессора  | И сразу же следом - перезаписывать ЭСППЗУ ...  |
тюю
еще один ..  |
Александр Михалыч
sharakiev, Заполняем свой профиль.  |
