UA3GOM
Здравствуйте! Есть такая проблема. Стиралка Hotpoint Ariston AQ7L 05 U. Плата была залита и глючила. После снятия радиоста с симистора и промывки платы обнаружил 4 обугленных smd резистора. Попытки прочитать их номиналы без успешны. Если у кого есть или были такие платы управление. Прошу подскажите эти номиналы. Фото платы прикрепляю. Заранее благодарен  |
аliеn
| UA3GOM писал: | | ... Фото платы прикрепляю. |
надёжнее бы нужно крепить... отвалилось в пути...  |
UA3GOM
Ага, слишком большой размер, сейчас попробую перезалить
| 222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
465.24 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
аркаша-10
| UA3GOM, допустим ты поставил другие резюки. а тут засада. ой как может не повезти в следующий раз. Проц умрет. |
| UA3GOM, заполняйте Профиль... |
аliеn
вот
blek1
202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
562=5,6Ком(стоят в параллель) получается 2,8Ком 0,5-1Wt |
аliеn
| blek1 писал: | 202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
это ты к чему? упражняешься в математике???  |
yura14
| аliеn писал: | | blek1 писал: | 202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
это ты к чему? упражняешься в математике???  | А почему никто не объясняет для чего резисторы " стоят " разноимёнными " полюсами ".???  |
blek1
Человеку решил помочь,что бы не ошибся.
Но,если он только их заменит,то опять они выгорят имхо.
| yura14 писал: | | аliеn писал: | | blek1 писал: | 202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
У резисторов есть плюс и минус?  |
Иван Василич
blek1, То что ты объясняешь,если мне не изменяет память-это школьная программа закон Ома называется
Как-бы не солидно такими знаниями блистать |
blek1
| Иван Василич писал: | | Как-бы не солидно такими знаниями блистать |
По моему-ещё,как солидно.
Многие мастера и этих знаний не имеют. |
Иван Василич
| blek1 писал: | | Иван Василич писал: | | Как-бы не солидно такими знаниями блистать |
Ты имеешь ввиду тенопомпоменяльщиков? |
blek1
| Иван Василич писал: | | Ты имеешь ввиду тенопомпоменяльщиков |
Да и не только их. |
Иван Василич
| blek1 писал: | | Иван Василич писал: | | Ты имеешь ввиду тенопомпоменяльщиков |
Да и не только их. | А вот это уже интересно. Мастер и не знает закон Ома? Поясни-ка. |
blek1
| Иван Василич писал: | | А вот это уже интересно. Мастер и не знает закон Ома? Поясни-ка. |
Вы не встречали сервисы,где работают модули-меняльщики?
По системе-клиент всё равно платит.А чем ему дороже,значит-
качественнее. |
аliеn
| blek1 писал: | Вы не встречали сервисы,где работают модули-меняльщики? | Встречались и модули-паяльщики, после которых только модули-меняльщики могли помочь...  |
помощник
| UA3GOM, Перед тем как их менять, проверь двигатель с т.... |
Mitya80
| сговорились что ли на всех форумах обсуждают одно и тоже |
RuaYle
| blek1 писал: | | Вы не встречали сервисы,где работают модули-меняльщики? |
Это смотря по тому где живет человек и насколько срочно клиенту нужен ремонт. Если мастер живет в большом городе и у него каждый день 4-5 новых заявок, бывает просто нет времени на восстановление модуля. Ставится новый модуль, а сгоревший бросается в коробку, что бы потом, когда будет спад в работе вернуться к нему и попытаться восстановить. И совсем другое дело, когда мастер живет в маленьком городке и у него в неделю 4-5 заявок, тут сиди да паяй делать-то всё равно нечего. Просто специфика работы у людей разная  |
