сма whirpool awe 6415\1 не запускается
На страницу Пред.  1, 2
mikra
Сообщение #21 от 21/03/2017 14:46 цитата
Все можно.Похожий ТПИ с двухсторонней пайкой в газкотлах Ferroli. Много их выпаяно и перемотано.
Evgenij75
Сообщение #22 от 21/03/2017 15:05 цитата
mikra писал:
ТПИ не приделах, ведь запуск БП происходит при манипуляции "с обратной связи":
gjlubevod писал:
... мультиметр в режиме прозвона переменки кода касаюсь по входу сети к селектору и к 4 ноге LNK 304 PN модуль запускается и машинка работает со всем обвесом как положено ,но разорвав ету искуственную цепь снова все тухнет...
Схему нарисовал, требуется?
vano282
Сообщение #23 от 21/03/2017 18:33 цитата
gjlubevod, Дорожки проверь. Оборвал где то.
mikra
Сообщение #24 от 21/03/2017 20:59 цитата
Evgenij75, Согласен на все 100,но ТС утверждает,что все проверил заменой.Не мешало бы еще раз пройтись в цепях 4 ноги.
Evgenij75
Сообщение #25 от 21/03/2017 21:13 цитата
gjlubevod писал:
Рисуй схему формирователя напряжения обратной связи.
gjlubevod
Сообщение #26 от 21/03/2017 23:06 цитата
ТПИ выпаивал ,потому и спрашивал какое сопротивление должно быть, но суть наверное не в этом, пока есть рабочий модуль прозваниваю уже все и рисуется такая картина ,селектор в положении выкл.- сопротивление между + и - в обвязке проца 22Ом-48Ом в проблемном модуле... и 24-0 в рабочем ,кондеры ,диоды в обвязке на кз проверил без нарушений ?
Evgenij75
Сообщение #27 от 23/03/2017 00:24 цитата
Мелиор писал:
eskander, кондюки там пухнут на порядок реже, чем в EVO-2. А с ТПИ несколько раз попадались и по описанию дефекта очень похоже
Не так часто приходилось ремонтировать ИБП - (импульсный блок питания)? Главное, прибором ткнуть куда надо как указал ТС:
gjlubevod писал:
А что не так ? Догадываюсь, дело в "ТПИ" Вот зачем рисовать схему формирователя напряжения обратной связи ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017
gjlubevod писал:
О каком проце речь идёт, не говори что проц в КЗ. Схему ИБП нарисовать ?
gjlubevod
Сообщение #28 от 25/03/2017 00:29 цитата
Evgenij75 Спасибо! но схема ИБП у меня есть.
mikra
Сообщение #29 от 25/03/2017 21:17 цитата
Отсоедини все нагрузки БП,нагрузи эквивалент и занимайся чисто БП.
А при наличии рабочего модуля вообще нет проблем.
gjlubevod
Сообщение #30 от 30/03/2017 15:28 цитата
Все таки ТПИ , СПАСИБО ВСЕМ !!! Проблема решена ,тему можна закрывать.
