Ultimatum78
Поступила в ремонт СМА VESTEL WM 1040E4 машинка "не видела замок". Выгорел симистор УБЛ, и два сопротивления в обвязке. Симистор заменил сопротивления тоже. Сейчас при выборе любой программы срабатывает сразу замок, на любом режиме, СМА сразу стартует без нажатия кнопки пуск. Вода набирается запускается двигло, ТЕН всё как положено но клапан подачи воды открыт постоянно, даже на сливе. Пробовал в режиме полоскания, идёт перелив, двигатель так и не запустился, пришлось выключить. В каком направлении копать, может кто сталкивался.
KOSTAJ12
| Смотреть цепи управления симисторами УБЛ и клапанов. |
Мелиор
| Два порта процессора похоже накрылись |
Александр Михалыч
Ultimatum78, Еще заголовок поправь.  |
Ultimatum78
| KOSTAJ12 писал: | | Смотреть цепи управления симисторами УБЛ и клапанов. | Совершенно верно. Там была собака зарыта. Симистор клапана дохлый был хотя звонился как целый помогла замена на заведомо целый. Дорожка от сопротивления 10К испарилась проглядел. Всё восстановил, Заработало. Тему можно закрывать, всем спасибо. |
