graf romanov
| Добрый вечер! Проблема такая см Candy CS2 084 RU, горит светодиод 800 оборотов и мигает светодиод Stop. Её долбил один мастер две недели. Я пере прошил пзу, поставил 24 с08. Теперь она включается горят светодиоды соответственно программе, блокирует люк и тишина!! через пол минуты мигает светодиод интенсивной стирки и светодиод 90 градусов! с интервалом секунд 7. Я так понял это ошибка F 02. Проверка периферии не чего не дала! Предположения такие либо тот мастер где то накосячил, напутал либо это прошивка! |
Рифат
Обыкновенный человек
graf romanov
| я другой не нашёл, а что она не подойдёт? |
Рифат
| graf romanov, а как ты её прошивал? |
regiss
| graf romanov писал: | | через пол минуты мигает светодиод интенсивной стирки и светодиод 90 градусов! с интервалом секунд 7. Я так понял это ошибка F 02. |
А ты выложи то, чем прошивал.
Мы посмотрим и оценим... |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss
Первое, что бросилось в глаза, это то, что на данную СМА производитель даёт две прошивки, и они обе чуть чуть отличаются от прошиваемой автором.
Ну и второе, на анализ прошивки надо выкладывать прошивку ДО и ПОСЛЕ запуска машины. |
