см Candy CS2 084 RU, горит светодиод 800 и мигает Stop | |||
| graf romanov 29/08/2015 20:33 |
Добрый вечер! Проблема такая см Candy CS2 084 RU, горит светодиод 800 оборотов и мигает светодиод Stop. Её долбил один мастер две недели. Я пере прошил пзу, поставил 24 с08. Теперь она включается горят светодиоды соответственно программе, блокирует люк и тишина!! через пол минуты мигает светодиод интенсивной стирки и светодиод 90 градусов! с интервалом секунд 7. Я так понял это ошибка F 02. Проверка периферии не чего не дала! Предположения такие либо тот мастер где то накосячил, напутал либо это прошивка! |
| Рифат 29/08/2015 21:21 |
а зачем 24с08 поставил? |
| graf romanov 30/08/2015 18:20 |
я другой не нашёл, а что она не подойдёт? |
| Рифат 30/08/2015 21:15 |
graf romanov, а как ты её прошивал? |
| regiss 31/08/2015 10:20 |
А ты выложи то, чем прошивал. Мы посмотрим и оценим... |
| шайтан 31/08/2015 10:30 |
http://monitor.espec.ws/section7/post2007530.html#2007530 |
| regiss 31/08/2015 11:44 |
Первое, что бросилось в глаза, это то, что на данную СМА производитель даёт две прошивки, и они обе чуть чуть отличаются от прошиваемой автором.
Ну и второе, на анализ прошивки надо выкладывать прошивку ДО и ПОСЛЕ запуска машины. |
