partner911
Прошу помощи, нужна прошивка на СМА siemens iq700 wm16s890eu/14fd 9206 00368
code: me205ca
Спасибо, уже не актуально. |
Autumn36RUS
Candy C2 085RU 31001205 0647 0390 постоянно горит инд. "900 об." и мигает "стоп". Проверьте пожалуйста прошивку
34f04.zip 428 Байт Скачано: 241 раз(а)
yura14
| Autumn36RUS писал: | ... Проверьте пожалуйста прошивку  | Вот тебе проверка ...
Autumn36RUS
| yura14, спасибо, разобрался, что где чистить надо было, все заработало. Только на программах отжима и полоскания не дает выбрать обороты, индикатор "без оборотов" горит и на другое не переключается. Ну да это проблема селектора скорее всего, а не прошивки. |
graf romanov
см Candy CS2 084 RU пере прошил пзу. Зашил 24с08, 24с04 не нашёл. Она теперь показывает ошибку F 02. Не пойму то ли это из за пзу то ли это прошивка! Проверьте пожалуйста прошивку
31001198_102 (2).rar 328 Байт Скачано: 279 раз(а)
Александр Михалыч
graf romanov, Сохраненных ошибок нет. (в том числе и последней.)
Ошибку показывает сразу после включения?
И что за ошибка -
| graf romanov писал: | | ......показывает ошибку F 02. . |
Бессовестный Арбуз
Неделю назад менял подшипники на Аристоне. Сегодня позвонили - "мигают кнопки". Постирали три раза после ремонта.
Вылезла F09.
Стиралка Ariston AVSL 80 R.
Проверьте, пожалуйста, и, если что, дайте рабочую.
.rar 2.03 КБ Скачано: 250 раз(а)
Александр Михалыч
Бессовестный Арбуз,
Бессовестный Арбуз
Александр Михалыч, Ну все, кирдык. Нехрен было мне браться за ремонт подшипников там, где через неделю пришлось бы менять еще и модуль....
Прошу прощения. |
Александр Михалыч
Бессовестный Арбуз, Ну так причем тут подшипники? - хотя конечно тебя понимаю. Это как всегда, - во всем виноват мастер, - особенно если машинку делали в мастерской! (Все поснимали. - поменяли, и т.п. )
ЗЫ А может еще не все так плохо, - может не стоит заранее модуль хоронить?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 19:58
Надо что бы кто доктором прошиву заценил. |
yura14
| Бессовестный Арбуз писал: | Александр Михалыч, Ну все, кирдык. Нехрен было мне браться за ремонт подшипников там, где через неделю пришлось бы менять еще и модуль....
Прошу прощения. | А блок питания не страдает плохой фильтрацией ??? А то у кого то подозрение на беременность ...Да и прошивку лучше сменить ...
yura14 ,".Да и прошивку лучше сменить ... " от да  |
Александр Михалыч
| Александр Михалыч писал: | | .... не стоит заранее модуль хоронить ....... |
Бессовестный Арбуз
yura14, беременного я сменил для профилактики сразу, хотя и не было у него признаков беременности. Ставлю всегда вместо него "компьютерный", с той же емкостью, но с напряжением 16В.
Про "crc" пытаюсь сейчас самостоятельно что-то найти... |
Бессовестный Арбуз
Александр Михалыч, не доходит до меня твой намек  |
yura14
Бессовестный Арбуз, прошивка нуждается в замене ... А может и нет  |
Александр Михалыч
| Бессовестный Арбуз писал: | Александр Михалыч, не доходит до меня твой намек  |
Да нету никакого намека, - я как и все, - к тому что бороться за жизнь пациента надо.  |
рембыттехник
Бессовестный Арбуз, а на другой модели(сменив прошивку) модулёк проверить?  |
Бессовестный Арбуз
