malay
Мелиор, в этой именно ручка задатчика на 180, если её поставить на таймер, его отсчёт начинается с 60 минут, если на КА, то тоже всё наизнанку.
Это засада от аристон.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:38
| тюю писал: | | RuaYle писал: | | Kaskad11, ты прав - больше не буду "робингудить" . |
вот и что дошло
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 19:00
скоро 6 стр !!!!!  |
тюю, да ты пророк!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 00:00
Заметил ещё такую вещь, если когда программа зависла отключить питание, подождать пока отпустит убл, открыть люк, включить кнопку питания, и потом люк закрыть, выполнение программы возобновляется. Контакты убл ревизировал. Такое впечатление что по какой то причине засыпает проц. Как его проверить в момент залипа, посмотреть генерит ли кварц? |
тюю
Мелиор
| malay писал: |
Заметил ещё такую вещь, если когда программа зависла отключить питание, подождать пока отпустит убл, открыть люк, включить кнопку питания, и потом люк закрыть, выполнение программы возобновляется. Контакты убл ревизировал. Такое впечатление что по какой то причине засыпает проц. Как его проверить в момент залипа, посмотреть генерит ли кварц? | А если сделать все тоже самое, но без открывания двери? |
malay
| Мелиор, без открывания не просыпается. |
malay
Нашёл одну грамотную статейку по проверке модуля и КА на столе, на днях накидаю стендик, проверю, отпишусь. Понятно что давно бы и бросить пора, поставить заведомо исправные запчасти и расстаться с реликтом, но что то заело. Спасибо всем кто помогал, и всем кто троллил тоже))  |
тюю
как думаеш дотянем до 7 стр  |
malay
Мелиор
| malay писал: | | Мелиор, без открывания не просыпается. | Тогда объясни мне какая разница в выключенной машинке между простым срабатыванием замка без открывания и с открыванием дверцы? Может причина все-таки в УБЛ или его разъеме? |
malay
| Мелиор, там на убл 2 группы контактов, она внешняя пара, цепляется к убл, и вторая пара в самом убл, она, я так понимаю, как НО группа, кольцует питание после нагрева. А вот вторую, внешнюю пару нужно по схеме проследить, я этого не делал, каюсь. Но там всё прочно и надёжно контачит при закрытии. Обращу внимание при проверке модуля и КА. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| malay писал: | | Мелиор, там на убл 2 группы контактов, она внешняя пара, цепляется к убл, и вторая пара в самом убл |
это такое УБЛ что ли?
Мелиор
шайтан, да
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:16
malay, я точно не помню, машинка встаки довольно старая, но по-моему там группа контактов завязана на сушку. Во время сушки замок разблокируется, и дверку можно открыть в любой момент, но при этом мотор останавливается и тэны сушки отключаются. Доп. пара контактов по-моему как раз для этого |
RuaYle
| Мелиор писал: | | по-моему там группа контактов завязана на сушку. Во время сушки замок разблокируется, и дверку можно открыть |
Да, так и есть, верхняя пара контактов, при открывании люка, во время сушки, выключает машинку. Там внутри, на подвижной планке есть выемка, при сдвигании планки, микрик размыкает контакты. |
malay
тюю
пора на 7 стр  |
malay
| Наконец то руки дошли до бабули, соорудил стендик, прогнал несколько тестов, в итоге приговорил модуль. Первые 2-4 программы проходят нормально, потом на четвёртом пятом цикле идёт сбой, при замыкании контактов КА не происходит отклик от модуля. Покапаю модуль ещё конечно, но уже вряд ли ему что то поможет, буду искать новый. Всем спасибо за помощь) |
malay
| Да, забыл сказать, после сЪёма питания, даже без размыкания контактов убл, цикл возобновляется. |
malay
| Модуль заменил, глюк ушёл. Можно закрывать как решено. |
yura14
| malay писал: | | Модуль заменил, глюк ушёл. Можно закрывать как решено. | Это было понятно практически с самого начала .... | yura14 писал: | Менять модуль !  |
malay
| yura14, хотелось обойтись малой кровью. Благо блочёк почти даром достался. Ну и бесценный опыт секса с железом и общения с Мастерами остался) Спасибо! |
yura14
| malay писал: | | yura14, хотелось обойтись малой кровью. Благо блочёк почти даром достался. Ну и бесценный опыт секса с железом и общения с Мастерами остался) Спасибо! | В этих модулях ( если только не перепутать разъёмы ) болезнь - нарушение паянного соединения реле реверса. Если пайка в норме - ... МК только менять. |
