сма miele w627 не работает блок питания
sashapat
Сообщение #1 От 29/11/2015 12:23 цитата
помогите опознать элементы
сма miele softtronic w627 wpm
tipe hw16
nr.55/114880559
m-nr. 07038750
плата индикации ew171-t
силовой блок elp165 _ 050509
фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 09:25
вот еще
 Размер файла:  236.26 КБ
 Просмотрено:  920 раз(а)
 Размер файла:  226.17 КБ
 Просмотрено:  953 раз(а)
Сообщение #2 От 29/11/2015 12:30 цитата
sashapat, а Правила?
sashapat
Сообщение #3 От 01/12/2015 22:29 цитата
ну что никто не знает что за зверь там стоял???
yura14
yura14
Сообщение #4 От 02/12/2015 00:48 цитата
sashapat, не - е, никто не знает ...
sashko65
Сообщение #5 От 02/12/2015 10:23 цитата
sashapat смотри в Л.С.
sashapat
Сообщение #6 От 22/12/2015 21:32 цитата
добрый всем вечер!!!
итак поставил tny175 заработала но она слабенькая не хватает напряжении на включения релюшек
может кто знает аналог tny175 но помочнее???
user_i
Сообщение #7 От 23/12/2015 19:03 цитата
возьми tny с циферками поболее.
sashapat
Сообщение #8 От 25/12/2015 21:33 цитата
поставил tny 280 заработала
стирает без проблем но доходит до отжима снова вырубает как бутто нехватает питания порбовал просто отжим таже история
походу tny 280 тоже слабая по даташиту tny...... на 7 ног эта самая мочная на 30 w
sashko65
Сообщение #9 От 25/12/2015 21:39 цитата
Так смотри где падение происходит, ты смотрел чем там управляеться двигло подмигивание
sashapat
Сообщение #10 От 25/12/2015 21:49 цитата
я недумаю что проблема с управтениям мотора
потому что стирает нормально греет воду а когда доходит до отжима начинает крутить мотор тухнет даже экран и через пару сек включаеться и пишет стирка окончена никаких ошибок
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 18:51
завтра еще хочу замерить питания во время отжима
user_i
Сообщение #11 От 26/12/2015 10:22 цитата
ты двигатель смотрел?? угольки в порядке??
mvko
mvko
Сообщение #12 От 06/01/2016 23:36 цитата
Попробуй проверить автомат на вводе, розетку, вилку,. контакты разъемов фильтра и далее до силовой части.
Сталкивался с похожей проблемой когда компьютерами занимался, 3 раза переустанавливали виндовз из-за того что компьютер у клиента зависал.
Оказалось что причина была в подгорании контактов в розетке у клиента дома в которую был включен компьютер, ИБП очень чувствительны к этому.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 00:42
TNY280 30Вт это дофига, обычно в таких блоках TNY264, TNY274 стоят.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #13 От 07/01/2016 10:53 цитата
Там стоит TNY 278.
sashko65
Сообщение #14 От 07/01/2016 11:02 цитата
Так долго все жуете, сними пластину с мотора и посмотри, там работы на 5 мин.
sashapat
Сообщение #15 От 07/01/2016 11:47 цитата
спасибо !!!
я извеняюсь что так долго не отвечал просто мороз ударил а машинка на улице стоит!
я выше писал что когда поставил tny175 при нажатии старт тух экран и перезапускалась посоветовали взять tny помочнее и вот она стирку стирает но отжим тоже перезапуск тоить я все думал на шимку
да из опыта работы с миле!
если проблема с мотором то светиться индикатор полоскания
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 08:54
перезапусков не было!
так что буду искать в чем проблема
значить tny 280 подойдет
как только я найду проблему сразу отпушусь
да еще раз спасибо за информацию tny 278
sashapat
Сообщение #16 От 12/01/2016 19:55 цитата
все!!!
проблему решил!!!
был КЗ диод на фото отмечен красным
заменил и все заработало!
еще раз все спасибо кто ответил
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 17:00
РЕШЕНО!
 Размер файла:  237.12 КБ
 Просмотрено:  1232 раз(а)
slowolitus
slowolitus
Сообщение #17 От 17/07/2017 14:23 цитата
sashapat, Какой там номинал резистора? тот же блок в ремонте а маркировка выгорела полностью
Сообщение #18 От 17/07/2017 17:06 цитата
sashapat, смотри тему...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 От 18/07/2017 01:02 цитата
slowolitus, а что в питании не знаешь какой стоит?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #20 От 18/07/2017 10:27 цитата
xarl, в теме нет номинала.
Зеленый резистор вроде бы как 120Ом. Нашел в интернете фотографию где виден номинал.
Mitya80, серый длинный? - 15Ом
В моем случае кроме tny278 и резистора вылетел igbt IRG4BC30WPBF. Транзисторы им управляющие целы. Диод тоже
