СМА Daewoo DWD-M8011A глючить.
dijd-515
dijd-515
Сообщение #1 От 19/08/2017 09:36 цитата
СМА Daewoo DWD-M8011A. (P/N модуля управления 361430AA20) Процессор MN101EF31GXW еепром S24COS.Коммутатор ключ KID65004AF 2-шт.
СМА при запуске УБЛ блокирует люк,клапан залива срабатывает,воду заливает и включается стирка,реверс есть. После стирки барабан останавливается и начинает мерцать 1й и 3й индикатор(старт/пауза и полоскание) и это происходит на всех режимах.
Что интересно,если включить повторно через ноль,сма больше не запускается.Нужно отключить сма,слить принудительно воду, опять залить,все повторяется.Через некоторое время СМ перешла самостоятельно на отжим во всех режимах.Барабан раскручивается до больших оборотов(проверял без белья) отключения не стал дожидаться пришлось выключить.
Еще одна беда.При отжимании бак вибрирует и срывает крепеж насоса.Такое впечатление,что провис бак.Проверил пружины бака все окей.
Владелец подвесил ранее насос отдельно за крепеж мотора.Сверху на баке груз отсутствует.
СМ стирает,нагревает воду но нет отжима и слива,а потом еще зависает.
Первоначально заменил помпу,катушка насоса была в обрыве.
Питание +13,6,+5,2в,+1,86в есть.Кварц генерит.Литы окей,пульсации в пределах.Прессостат рабочий.Тиристоры в норме, срабатывают на принудительное включения,пайки ЭМ окей.Поменял местами KID65004AF все так-же. Думаю,что сдох проц.
Вопрос:если заказать проц.нужное его программировать или это болванка.?
Искал прошивку не нашел,может у кого есть? СМА 5 лет большую часть времени стояла без дела.
Интуиция подсказывает,наверное надо отказаться от ремонта,а то повторок не избежать.
А может у кого идеи есть?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 19/08/2017 13:09 цитата
dijd-515, не лезь в машину. Лучше отдай толковому спецу, а после поделитесь. Не позорься. Шерлок ты наш. Интуиция тебя не обманывает. смех
smv2012
Сообщение #3 От 19/08/2017 14:15 цитата
упс!
тю
тю
Сообщение #4 От 19/08/2017 14:36 цитата
smv2012, ,больной ?
smv2012
Сообщение #5 От 19/08/2017 14:40 цитата
Не, безработный
тю
тю
Сообщение #6 От 19/08/2017 14:44 цитата
точно больной
убери свои сопли
smv2012
Сообщение #7 От 19/08/2017 14:48 цитата
тю писал:
убери свои сопли
Это не мои сопли, это сопли из деу
тю
тю
Сообщение #8 От 19/08/2017 15:00 цитата
smv2012, робин гуд ???
smv2012
Сообщение #9 От 19/08/2017 18:12 цитата
dijd-515 писал:
Такое впечатление, что пипец амортизаторам
dijd-515
dijd-515
Сообщение #10 От 19/08/2017 18:50 цитата
Ну братва с вами не соскучишься (((( Потешили вы нас на славу... С юмором у вас все в порядке.
аркаша-10 -в гугле я начитался про эту модель.По отзывам владельцев, эта модель проблематичная.Особенно с процем проблемы. В китайских магнитолах применяются да и сам наверное знаешь.
В Сц от нее отказались два года назад. Только ради интереса взялся поэкспериментировать на aliexpress
закажу проц.
тю
тю
Сообщение #11 От 19/08/2017 19:05 цитата
умора
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 19/08/2017 19:25 цитата
dijd-515 писал:
....По отзывам владельцев, эта модель проблематичная.Особенно с процем проблемы. ... .
Продвинутые владельцы нынче пошли, - чуть шо, сразу шить. А фильтр чистить, или г.... из ..... выгребать, - это уже дело для мастера. гы-гы
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #13 От 19/08/2017 21:06 цитата
Александр Михалыч, Приветствую. Швейные войска не дремлют смех .Нехай проц шукает. Я ему кулер подгоню для проца классно! кайфовый. От сердца отрываю.
проц
smv2012
Сообщение #14 От 20/08/2017 00:15 цитата
smv2012 писал:
упс!
рёв в три ручья
тю
тю
Сообщение #15 От 20/08/2017 00:34 цитата
smv2012, больной....
dijd-515
dijd-515
Сообщение #16 От 20/08/2017 01:42 цитата
Браво,наверное у Вас соревнование в остроумии. Лучше бы дали дельный совет. Г... уже давно выгребли в остальном,как нибудь разберемся . браво!
тю
тю
Сообщение #17 От 20/08/2017 01:53 цитата
dijd-515, мастера вызови .....
