V.Serega
Машинка Bosch wlg2426foe не крутит барабан При выборе программы не высвечивает время и нет выбора оборотов при включение набирает воду прокрутит пол оборота останавливается через 1-2 мин провернёт опять пол оборота и стоит ошибок не выдаёт подозреваю слёт прошивки помогите пожалуйста с прошивкой
правил xarl |
тю
| прошивы выше и свою даваи |
V.Serega
yura14
| V.Serega писал: | | ... При выборе программы не высвечивает время ... | А что высвечивает ???  |
V.Serega
| высвечивает полоски при пуске появляется время но не правильное в режиме полоскание отжим показвает 10мин в режиме отжим 1мин обороты не выраются стоит прочерк полоски |
V.Serega
| а сам проц прошивается или просто менять надо |
yura14
| V.Serega писал: | | а сам проц прошивается или просто менять надо | А там точно проц один ?  |
V.Serega
| двигатель проверял семистор реле целые я писал выше при выборе программы обороты отжима не выбираются стоит прочерк похоже на прошивку или проц |
sashko65
V.Serega, какой проц...тут скорей всего замена модуля. Машинка случай не после грозы  |
V.Serega
| Всё таки прошивка оказалась нашёл немного подходящую пошла работать но немного не так как клиент говорит при выборе режима на дисплее показывало время а сейчас пишет yes no хотят как было если у кого есть родная скинте пожалуйста |
