aav65
СМА Самсунг WF-M124ZAU, инверторная, блок управления DC92-00969A, год выпуска 2012.
Дергается мотор, ошибку выдает только во время тестов - 3Е, все программы стирки включаются.
Года два назад то же самое было устранено пропайкой модуля в области драйвера IKCM15F60GA и разъемов.
Недавно вышел из строя ТЭН, заменен, после начались проблемы с мотором.
Пропайка платы не помогла, провода к мотору в порядке, сопротивление обмоток мотора в норме - 4,8 Ом.
Исправную плату найти не получается, субмодуль с процессором залит черной краской.
Заменен драйвер мотора IKCM15F60GA, проблема осталась.
Какие будут рекомендации?
правил xarl |
аliеn
| aav65 писал: | | Исправную плату найти не получается... |
В Москве???
з.ы. Бери деньги и такси - заедем в представительство и купим. |
Glow
| aav65 писал: | Пропайка платы не помогла, провода к мотору в порядке, сопротивление обмоток мотора в норме - 4,8 Ом.
Какие будут рекомендации? |
Проверить всё, что касается управления и контроля вращением двигателя. |
Valeriynew
| Сообщение Администрации : | Если хочешь дать ссылку на посторонний сайт - давай в личку, а будешь кидать в открытую - получишь БАН! |
aav65
[b]Спасибо всем, кто ответил.
Новые платы продаются, я имел в виду на подмен достать, в одном ближнем представительстве отказали, объект за городом.
Обвес драйвера проверил, даташит на него есть, есть просьба поделиться принципиальной схемой именно этого блока управления.
В сторону процессора не проверял пока.
Двигатель бесколлекторный, поэтому датчиков обратной связи нет. |
Антонов007
сделаеш розкажиш или нет..
и нужна практика чем они дышут ..  |
aav65
| Насколько взаимозаменяемы платы DC92-00969A и DC92-01630A? |
Kaskad11
| aav65, отстань от модуля. Тебе же сказали - проверить всё. |
Glow
| aav65 писал: | | Насколько взаимозаменяемы платы DC92-00969A и DC92-01630A? |
Меняй! А если ситуация повторится с новым модулем? Что делать будешь? |
Мелиор
| Glow писал: | | aav65 писал: | | Насколько взаимозаменяемы платы DC92-00969A и DC92-01630A? |
Меняй! А если ситуация повторится с новым модулем? | Значит не взаимозаменяемы  |
