ПММ Zanussi ZDT5152 определить сгоревшие детали.
zvuk44
Сообщение #1 От 13/09/2017 15:11 цитата
Принесли силовой блок от посудомойки, со слов клиента всё работает кроме нагрева. На плате выгорели два резистора R8 и R9 . Подмогните определить номиналы этих резиков. Может быть у кого есть схема подключки блока, что куда. Буду премного благодарен.
 Размер файла:  342.6 КБ
 Просмотрено:  227 раз(а)
WIK77
Сообщение #2 От 13/09/2017 22:42 цитата
101,103
zvuk44
Сообщение #3 От 14/09/2017 10:08 цитата
Спасибо! Тему закрываю. Ремонтникам, сказал что бы проверяли жгут на предмет кз.Так же предупредил что возможно выбило порты проца, по данным линиям. Что бы готовились к замене блока, если что. Все рекомендации, по совету человека который ремонтил такую же плату.
WIK77
Сообщение #4 От 14/09/2017 12:32 цитата
Жгут тут ни причем..колодка дв. поймешь..
zvuk44
Сообщение #5 От 14/09/2017 12:41 цитата
ок. понял.
