Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
Оптический индикатор воды ПММ Whirpool (он же используется на некоторых других брендах)
Если более достоверно, датчик - 4801 401 01529 "Switch, Global OWI"
Собственно имею конкретный вопрос.
Есть ли у кого "под рукой" упомянутый датчик (исправный)?
Прошу замерить (в режиме "прозвонки"), сопротивление (прямое и обратное), - между 2 и 4 пином разъема. (по условной нумерации на фото.)
Очень надеюсь на вашу помощь. |
стопыч
Александр Михалыч, там чего внутри? Светодиод и фотодиод? Засвети его и фотиком посмотри, светится ли? Фотодиод тож отдельно проверь. |
Александр Михалыч
стопыч писал: | Александр Михалыч, там чего внутри? Светодиод и фотодиод? Засвети его и фотиком посмотри, светится ли? Фотодиод тож отдельно проверь. |
Светил, - светит. А вот фото, - че то не фотографирует.
Александр Михалыч писал: | .... очень подозреваю что у моего "пациента" энтот елемент - ... . |
Александр Михалыч писал: | ... Прошу замерить .... , сопротивление (прямое и обратное), - между 2 и 4 пином разъема. (по условной нумерации на фото.)
edunya
Александр Михалыч писал: | Прошу замерить (в режиме "прозвонки"), сопротивление (прямое и обратное) |
Если речь идет о замере в режиме "диода", то тут скорее падение напряжения, а не сопротивление. И мерить, я думаю, нужно в состоянии покоя и во время его активации соответствующим освещением. |
Александр Михалыч
edunya писал: | Александр Михалыч писал: | Прошу замерить (в режиме "прозвонки"), сопротивление (прямое и обратное) |
edunya, было бы что мерить. |
edunya
Александр Михалыч писал: | было бы что мерить. |
Ну, так сам датчик у Вас под рукой? Или я что-то не правильно понял? |
Александр Михалыч
edunya, В моем случае, фотоэлемент не меряется (и не звонится) даже на пределе 200 мег-ом. Ни при просто так, ни при засвете (ик), - ни в одной полярности.
Ребят, - не надо много буков (теории), - ну во всяком случае, - пока не надо.
Просто прошу сделать то что прошу -
У кого есть такая возможность. |
edunya
Александр Михалыч писал: | В моем случае, фотоэлемент не меряется (и не звонится) |
Глянуть бы на сам элемент.
Александр Михалыч писал: | даже на пределе 200 мег-ом. |
Да хоть на пределе 200 ГОм. Некоторые полупроводники в режиме "диода" вообще не звонятся. Не насыщаются из-за недостаточно приложенного напряжения, исходящего с вашего мультиметра. Зато отлично открываются обычным мегаометром на пределе "100В". Какое там напряжение питания? |
Александр Михалыч
edunya писал: | Глянуть бы на сам элемент. .... |
Да пожалуйста, -
Справа два ИК светодиода, - они исправны. А вот слева, - фотоэлемент, - в исправности которого я и сомневаюсь.
Что частично подтверждают исследования осликом. Да и собственно сам девайс косвенно "ругается" на это устройство, - "sensor OWI"
edunya писал: | Какое там напряжение питания? |
Да там все стандартно, - все как обычно.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 20:27
edunya, Есть что конкретное сказать по конкретному простейшему вопросу?
Александр Михалыч писал: | ... Прошу замерить (в режиме "прозвонки"), сопротивление (прямое и обратное), - между 2 и 4 пином разъема. ... . |
Или тебе просто охота пофлудить да знаниями блеснуть? |
edunya
Александр Михалыч писал: | Есть что конкретное сказать по конкретному простейшему вопросу?
Александр Михалыч писал: | ... Прошу замерить (в режиме "прозвонки"), сопротивление (прямое и обратное), - между 2 и 4 пином разъема. ... . | |
Есть.Осмелюсь спросисить: почему именно между 2 и 4? Если Вы считаете, что не исправен фотоэлемент, то почему бы не померить именно на его выводах. По моему это логично. Поскольку от разъема к нему по пути много элементов и переходных отверстий, которые могут быть не исправны.
Александр Михалыч писал: | Или тебе просто охота пофлудить да знаниями блеснуть? |
Точно говорят - инициатива наказуема. Пытаешься вникнуть в проблему и как-то помочь, а тебя флудоносом-зазнайкой называют. : |
anjyk79
edunya, осмелюсь ответить за Михалыча, просьба померять между пинами обоснована тем, что скорее всего никто не станет разбирать "неразборный" датчик для замеров на фотоэлементе! А про переходы на плате, так я думаю, даже дилетант в первую очередь их проверит(перед созданием темы на форуме)!!! |
Александр Михалыч
edunya писал: | .... почему именно между 2 и 4? Если Вы считаете, что не исправен фотоэлемент, то почему бы не померить именно на его выводах. По моему это логично. Поскольку от разъема к нему по пути много элементов и переходных отверстий, которые могут быть не исправны. : |
Потому что не повредив плату, - вынуть её из корпуса нельзя, - не предусмотрено это заводом изготовителем. Часть платы вместе с термодатчиком, приклеена (залита) в углублении корпуса намертво. Собственно с заменой термодатчика вопроса нет, - потому плата варварски демонтирована из корпуса, и все возможные проверки с ней уже проделаны. (и установлен новый NTC, взамен сломанного.)
Цитата: | Точно говорят - инициатива наказуема. Пытаешься вникнуть в проблему и как-то помочь, а тебя флудоносом-зазнайкой называют. : |
edunya Без обид, - но мне всего лишь нужен конкретный ответ, - цифры. Не уж то ты считаешь, что раз я проявив недюжинные интеллектуальные способности, - смог отследить на какие пины выходит фотоэлемент, не додумался проверить непосредственно на самом элементе? - тем более на извлеченной плате.
edunya писал: | .... Какое там напряжение питания? |
Условно, - 5 v.
Ну а для того что бы получить (по возможности) быстрый ответ, - я и указал на каких пинах померить. То есть минимум движений, - взял датчик, ткнулся прибором, - написал цифры. Ни вычислять где мерить, ни тем более разбирать ничего не надо.
Как то так.
PS И шо? - ни у кого нету такого датчика?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 21:29
anjyk79, ну в общем то так и есть. |
Evgenij75
Александр Михалыч, ещё актуально? В запасниках имеется одна штука C00311067. Завтраками кормить не буду, окажется на складе - сделаю замер. |
Александр Михалыч
Evgenij75, Дорогой, - дай я тебя
Еще как актуально. Зависла у меня это помойка. Все сводиться к этому датчику. В запасе нет, - а под заказ, - ценник оригинала . Быть бы уверенным что прабла тока в нем.
В общем. - жду!!!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 22:38
Evgenij75 писал: | ... имеется одна штука C00311067. ... |
И уже за эту инфу отдельное спасибо. |
Александр Михалыч
Evgenij75, Спасибо тебе за то что хотел помочь.
Ребята уже подсказали, - пока что РЕШЕНО. |
