ПММ EES948300L на табло высвечивается ,5Н.
Сообщение #1 От 07/01/2024 20:50 цитата
При включении посудомойки EES948300L на табло высвечивается ,5Н. После выключения и включения два три раза посудомойка нормально запускается о отрабатывает весь цикл без сбоев. Может нормально запуститься с первого раза. ПММ разобрал, проверил фильтры в Аквастопе а также систему слива. В чём может быть причина.
ошибка при включении
 Размер файла:  267.79 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
нормальный режим
 Размер файла:  292.83 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
Сообщение #2 От 07/01/2024 21:01 цитата
[b]793041л . недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 07/01/2024 21:10 цитата
79304103697 писал:
...проверил... а также систему слива...
79304103697
Сообщение #4 От 07/01/2024 21:14 цитата
ничего не менял, бывает с первого раза запуститься и весь цикл нормально проходит. а бывает и два три раза включение выключение нажму.
eskander
eskander
Сообщение #5 От 08/01/2024 09:07 цитата
79304103697, Отдай мастеру! Иначе мы начнём ремонтировать свои тепловозы! Idea
79304103697
Сообщение #6 От 08/01/2024 10:21 цитата
Спасибо за совет. Просто привык всё сам для начала ремонтировать. Мультиметр и осциллограф имеется, да и образование радиоэлектроника. А ПММ включается и работает через раз, то есть ошибка пропадает , если выключить и заново включить ПММ. Код такой ошибки Электролюкса найти не могу нигде, вот беда какая. Может поможет кто.
vbonev10
Сообщение #7 От 08/01/2024 12:49 цитата
79304103697, лучше бы у тебя телевизор сломался,в этом разделе тебе никто не поможет недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 08/01/2024 12:50 цитата
79304103697 писал:
и не найдёшь, потому как такого бренда Электролюкс нет - есть Electrolux, разницу улавливаешь?
vbonev10, не совался бы ты со свиным рылом в калашный ряд - иначе говоря, твоего совета здесь не спрашивали
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 08/01/2024 13:27 цитата
79304103697 писал:
Просто привык всё сам для начала ремонтировать...
а кто заканчивает твои ремонты??? хммм...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 13:28
по теме - неприятности по току помп... начинай браво!
79304103697
Сообщение #10 От 08/01/2024 17:40 цитата
Да сам и заканчиваю, если разберусь до конца. До этого была ПММ Siemens, оживил, правда долго возился. Начну с помпы, спасибо за совет и помощь. А что сейчас происходит с Electrolux вот снял на телефон.
https://drive.google.com/file/d/15r7O71b8xQVfqX7wrccMr3v0cAOAwkdI/view?usp=sharing
Чипсет
Сообщение #11 От 09/01/2024 18:39 цитата
Кстати, если про помпу, стиралочные, насосы с тремя защелками, подходят на электролюксовские посудомойки. А то уже не помню, вроде подходили
