Автор | Сообщение |
Linarkaa, Род занятий:...............................? |
Linarkaa
xarl писал: | Linarkaa, Род занятий:...............................? |
Поправил |
GADZ12
Помогите с Candy G04 1272 DH-07H s/n 31003444 1011 0744
Номера подшипников есть: 6205DU и 6204Z. C последним вопросов нет. Первый судя по маркировке имеет одностороннее контактное уплотнение. Только вот резиновые вставки у него с двух сторон. Чем заменять?
Часть цифр маркировки сальника утеряна SFA 00055 30 ….. 13 1
Судя по всему это сальник 30*53/60*10/13, но подшипник то 52 мм, а сальник 53? |
Мелиор
Размеры подшипников и сальника определяются за полторы минуты при помощи штангенциркуля
GADZ12 писал: |
Судя по всему это сальник 30*53/60*10/13, но подшипник то 52 мм, а сальник 53? | И что в этом удивительного?
GADZ12 писал: | Первый судя по маркировке имеет одностороннее контактное уплотнение. Только вот резиновые вставки у него с двух сторон. Чем заменять? | Желательно подшипниками |
GADZ12
1. Сальник деформирован и порван в мясо после демонтажа. Он настолько впаялся в посадочное отверстие, что вынуть его неповрежденным было не реально.
2. Оригинально.. т.е. вы предлагаете запресовывать сальник с наружним диаметром 53 мм в посадочное отверстие 52 мм? Кувалдой?
2. С замером подшипников вопросов нет. Речь об индексе. Имеет ли смысл заморачиваться. Или поставить ZZ и все. |
шайтан
Виртуоз болгарки
GADZ12, скачай и изучай, а здесь не школа по ремонту
Мелиор
GADZ12 писал: | 1. Сальник деформирован и порван в мясо после демонтажа. Он настолько впаялся в посадочное отверстие, что вынуть его неповрежденным было не реально. | А и не надо. Для замеров параметров сальника и подшипника не нужны не сальник, не подшипники
GADZ12 писал: | 2. Оригинально.. т.е. вы предлагаете запресовывать сальник с наружним диаметром 53 мм в посадочное отверстие 52 мм? Кувалдой? | Нет, я предлагаю устанавливать сальник в место для сальника, а не в место для подшипника, поэтому то, что вы пишите:
Цитата: | Судя по всему это сальник 30*53/60*10/13, но подшипник то 52 мм, а сальник 53? |
неудивительно
Цитата: | 2. С замером подшипников вопросов нет. Речь об индексе. Имеет ли смысл заморачиваться. Или поставить ZZ и все. | Это вообще без комментариев - вопрос не мастера |
Linarkaa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подшипники и сальник на сма whirlpool awg 263.Заранее благодарю. |
sirius25
Привет! Подскажите типы подшипников к стиралке whirpool AWT2295 Двигатель C.E.SET. MCA 45/64-148/ALB1
Хочу заранее закупиться, ибо машинка работает регулярно, а там еще шкив на горячую посажен и корпус на заклепках. |
sashko65
sirius25, в движках стоят 6202 а шкив.....шкив на прессе снимать,вручную...потом движок выбросишь. |
sirius25
sashko65, спасибо, есть доступ к прессу. |
wolf50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подшипники и сальник на сма ASKO WASHER WMC62PT
На шильдике два артикула 109602906 и 502257102.Заранее благодарю. |
Дмитрий7486
Подскажите подшипники и сальник для стиральной машины BOSCH WLX20480OE |
master.m
Терминатор
Дмитрий7486 писал: | Подскажите подшипники и сальник для стиральной машины BOSCH WLX20480OE |
Ремкомплект бака 609771
204 , 205 , сальник 30x52x10/12 |
yauhend
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста сальник и подшипник для неразборного бака HOTPOINT ARISTON ARMXXD 129 EU
Type LVA2006TRF FWDP5ITR 1200
Написал всё, что нашел на наклейке мой родитель, хочу заранее взять подходящие, чтобы на два раза не растягивать. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | пилите Шура , пилите.... |
fad
Добрый день, подскажите размеры подшипников (интересует внутренний ибо внешний стоит 6205) и сальник на сма Zanussi ZWS687. |
fad
И так: Zanussi ZWS687 : 6205, 6206, 35*62*11/12,5 |
fad
Подскажите размеры подшипников на Samsung WF7450 SAV. |
shov244
Добрый день! Подскажите какие подшипники и сальник стоят в Bosch WLM204400E . |
