vtreg
Здравствуйте, уважаемые коллеги! (Тему поправил)
Стиральная машина Siemens WS10G160OE имеет следующую проблему:
при запуске любой программы барабан не крутится, но дергается (Если бы дввигатель не был коллекторным, я бы заподозрил падение емкости пускогого конденсатора ), когда должен начать крутиться.
Машинку вскрыл:
1. Подшипники судя по люфтам и вращению барабана целы
2. Ремень стоит штатно, не слетел.
3. Двигатель: щетки целые, имеют запас.Тестером "звонится" с одной щетки на другую. Коллектор не подгоревший (точно). Двигатель стоит 9000880880
Электронный модуль данной стиральной машинки 00742819
Этот блок управления полностью залит компаундом. Как осуществляется управление двигателем данной стиральной машины? Я поменял симистор BTB16, но сейчас, рассмотрев дорожки на плате, понимаю, что симистор в этой схеме к управлению двигателем никак не относится. Прошу проконсультировать, куда дальше двигаться?Как осуществляется управление двигателем данной стиральной машины? Может быть, есть схема на данную СМА и электронный модуль? Проблема в том, что под компаундом маркировки элементов не видно, поэтому нарисовать схему достаточно проблематично.
Пожалуйста, сильно не пинайте, в бытовой технике начинающий я  |
sashko65
| Да ему уже и наркоз не помежет,только замена. |
WIK77
| Может телефон хорошего мастера в Самаре дать? |
papa7
| vtreg писал: |
...Этот блок управления полностью залит компаундом. |
Лаком, что ли? Хм...
| Цитата: | | Как осуществляется управление двигателем данной стиральной машины?...что симистор в этой схеме к управлению двигателем никак не относится. |
Круто. С чего такое решение? А к чему он относится?
| Цитата: | | ... Прошу проконсультировать, куда дальше двигаться? |
Для начала к искуству схемотехники или мастеру. Решать тебе.
| Цитата: | | ...Как осуществляется управление двигателем данной стиральной машины? .. |
Симистор и 2 реле реверса...
| Цитата: | | ...Может быть, есть схема на данную СМА и электронный модуль?.. |
Глянь в инете или РиС.
| Цитата: | | ... Проблема в том, что под компаундом маркировки элементов не видно... |
Снимай компаунд.
| Цитата: | ..Пожалуйста, сильно не пинайте, в бытовой технике начинающий я  |
Вроде не сильно...  |
vtreg
Спасибо на добром слове. Схемотехнику знаю, в техникуме заставили выучить. Смыть лак с платы -646 растворитель подойдет?
Вызвать на работу мастера по стиральным машинам, отдав со своей зарплаты? Хмм, проще заказать электронный блок и поставить его. По сумме выйдет примерно также, но из кармана учреждения. Я думаю, что проблема в электронном модуле. Что еще можно проверить для подтверждения этой
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 22:00
гипотезы или ее опровержения? Если подтвердится можно будет целиком заказать модуль, чтобы не мучаться |
sashko65
| vtreg, стоп....! Если ты знаешь схемотехнику то мы тебе вопросы должны задавать...не правда ли? Вперед дерзай схемотехник,прибор есть схемотехнику знаешь устройство движка что ещё тебе нужно? |
тю
sashko65, вот непонял ты вопроса .........КУДА КОПАТЬ !!!!!!!!!!!??????????????
давай видео или фото
вот вопрос !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65
papa7, ему все разжевал и по полочкам разложил! И что...запретить продавать тормозную жидкость..так.  |
тю
papa7, еще видео зделаи робин гуд бороды  |
Yaroslav
Артур, Серега (papa7) по жизни такой - альтруист-помогатель. В разбазаривании инфы замечен не был, да и то, что он протеже Деда, о чем то говорит... Как-то так.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2017 23:26
Прошу прощения у модераторов за флуд. Ну, такая тема, хоть и подчищенная( |
