virmeshter
нужна прошивка на сма Bosch WLG20160OE/03. Родная Заранее благодарен. |
virmeshter, своя прошивка...  |
virmeshter
xarl, Юра,я понимаю что правила... но мне стыдно жмуриков выкладывать на общее обозрение она вообще не читабельна  |
virmeshter
xarl,аliеn,спасибо  |
Dima700926
Всем привет! Парни, ищу прошивку силового СМА Candy CT 1496 TXT, которая CT 1496/1 T, 31001878, проц Atmega644, софт KD60MB04A. Может есть у кого комплект софт+конфиг+еепром? Или хоть что-то по-отдельности. Был бах по второй скорости двигла, протерло жгут, теперь время отжима выставляет 5 минут, блокирует, сливает и уходит в End. Кому интересно, выложу свою. Могу комплектом с мордой, могу в бине.  |
ustes6263
| Dima700926, могу не комплект отправить, если есть чем подружить софт с конфигом. |
Dima700926
| ustes6263, давай, если не трудно, попробую. Софт уже нашел, проверил. |
ustes6263
| Dima700926, Отправил в ЛС. |
Badmen
Всё решилось. |
firestart
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Модуль invensys 1/475540/bb, проц atmega644.
Выдает ошибку Е09.
По словам владельца после скачка напряжения, на плате выгорели дорожки, силовой диодный мост, симистор на двигатель, 2 транзистора возле процесора. Поссле замены двигатель запускается 2 раза на 2 секунды и останавливается. И выдает ошибку Е09. Заменил проц, залил старую прошивку, ситуация не изменилась, просьба проверить прошивку, или выложите заведомо рабочую .
Hoover.zip 62.08 КБ Скачано: 271 раз(а)
| firestart, заполняйте Профиль... |
ustes6263
| firestart писал: | Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Выдает ошибку Е09.
master.m
Терминатор
Добрый день.Нужен Файл пакета SW + config (прошивка) в формате .S19
для записи с помощью USBDM программатора
Zanussi ZWP580 913101231 sn01000098 |
cthubq
| Чтобы что-то получить ,надо правильно просить.Firmware где? |
master.m
Терминатор
Bonya986
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise"
периферия вся целая проверил все даже все провода прозвонил.
нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6
прошу поделится |
аliеn
| Bonya986 писал: | ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise"
...нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6... |
1. не существует такой модели...
2. данная неисправность никак не связана с дампами... |
тю
аliеn, прошива это таблетка от ВСЕГО  |
Bonya986
| аliеn писал: | | Bonya986 писал: | ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise"
https://bt.rozetka.com.ua/2371802/p2371802/ все существует
память 24с08 была битая щас стоит новая |
