СМА Ariston AVSL 80 сбои в работе
На страницу Пред.  1, 2
Rudaru
Сообщение #21 От 11/05/2018 17:22 цитата
MPS20, при занулении возможно всё.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #22 От 11/05/2018 18:57 цитата
аliеn, Немного добавлю, был баг на аркаше 1.3.9 правда, начинала быстро вращаться ускорено после залива воды. Прям интересно стало че за хрень такая .Модуль в мастерской работал нормально. Первым делом вилку перевернул и о-пачки, все наладилось ясно что помеха, и шла она от рядом стоящего морозильного ларя. Про ewo-2 тема отдельная , помогло переброска аж на 3-ю фазу (на двух была помеха) подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #23 От 11/05/2018 19:46 цитата
Нет ..., последнее что доследил заменил двигло и все эти полумеры отпали ,как помехи и поврачивание вилки в розетке . просто разобрался до конца с этой проблемой ..
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #24 От 11/05/2018 20:01 цитата
да ну? А а же тогда машина с этим же двиглом работает в нормальной сети? Разобрался? подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #25 От 11/05/2018 20:08 цитата
У меня нормальная сеть и такие выбрики были с сма и нигде вы не прочитаете такую информацию поскольку мастера или перезагружены или за деньгами бегают или не компентентны на голову .
Вроде поменял щётки перепрошил и что там ещё какбы прошла стирку и отдал но это не то - меняйте мотор и будет вам счастье в полный рост ..
Рифат
Сообщение #26 От 11/05/2018 20:17 цитата
Ты не понял смысла моего предыдущего поста. Меня всегда умиляли такие вот посты:
это типа если у соседки сдох кролик от того, что подавился- это вовсе значит и все кролики подыхают только по этой причине.Делать какие то выводы обобщая проблему под частный случай-всегда вызывает улыбку, а если ещё участник считает себя специалистом и вовсе недоумение.
sashko65
Сообщение #27 От 11/05/2018 20:31 цитата
Антонов007, ещё год.. два и особенно в твоём регионе ,замена щеток отпадет подмигивание Останется только вилку другой стороной перевернуть.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #28 От 11/05/2018 20:37 цитата
Как хотите так и понимайте ..
Было у меня за всё время машинок 5 с таким долгоиграющим дефетом только с поледней всё стало ясно и тоже никогда и в голову не приходило менять мотор ведь крутит . Подчёркиает ещё раз об делиться опытом
sashko65
Сообщение #29 От 11/05/2018 20:45 цитата
Антонов007, ты там на ваш завод- развод сходи ,чтоб жопытам поменялись смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #30 От 11/05/2018 20:54 цитата
Уже поменялись ..Сашок
Сообщение #31 От 12/05/2018 11:18 цитата
MPS20 Итак... Позвонили. Машина не работает. После разбирательств по телефону удалось выяснить, что якобы однажды машина показала F09.
Приехал, начал осматривать. F09 она мне так и не показала, и вообще не выдала никакой ошибки. Только хаотично сбивалась при работе - в частности, синхронно щелкали все реле, а при наборе воды - так же хаотично клацали клапана. Тем не менее, я ее тут же перепрошил. Ничего не изменилось.
Забрал модуль с собой. Но у меня дома, на стенде, он прекрасно отработал несколько раз.
Из Справки . Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
MPS20
Сообщение #32 От 12/05/2018 12:14 цитата
xarl, я ничего не искажал, не менял смысл своего сообщения, не использовал никаких "приемов" тем более "нечестных".
Такой длинный пост не получается разместить в один заход, приходится нажимать нажимать "изменить" и дописывать. А то что ты поспешил и успел вставить одну из своих унылых дежурных фраз. - ну что теперь поделаешь? равнодушие
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #33 От 12/05/2018 20:16 цитата
MPS20 писал:
xarl, ..Такой длинный пост не получается разместить в один заход, приходится нажимать нажимать "изменить" .... . равнодушие
А нужно нажимать "Предв. просмотр", потом дописывай хоть до формата листа А4, и уже потом жмем "Отправить". подмигивание
