Yo_Yo
KaDmy, да я не с тебя ржу, извини если чем огорчил.  |
KaDmy
| Yo_Yo писал: | KaDmy, да я не с тебя ржу, извини если чем огорчил.  |
Хорошая у Вас ветка , есть над чем посмеяться.
Начинающих жаль. , сильно ругаете. Но, и многие ленятся по поводу поиска нужной информации. Я не ленился, искал, до сих пор ищу если чего-то не знаю. (С инетом это в 1000 раз проще). Правда я сам начинал по ремонту лет 20 назад, да журнальчики умные выписывал.
З. Ы. Шуточный вопрос, Yo_Yo, а почему транс гудит, и выдаёт всего 110 В?  |
KostyaR59
| Кто-нибудь скажет зачем нужен резистор R121 в цепи 220 вольт последовательно подключаемый при включении клапанов набора воды и помпы, сопротивление 10 Ом. Что будет если его заменить перемычкой, ведь все элементы включаемые рассчитаны на 220 вольт? |
Рифат
Обыкновенный человек
да все резюки можешь заменить перемычкой, нах они там нужны то?  |
KostyaR59
А если серъезно.?!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 20:25
Тем не менее всё работает! |
Александр Михалыч
Еще один.
Ребята, - если не знаете от чего горят резики .... , - а так же; симисторы .... или предохранители, и потом дорожки, - когда вместо резиков и предохранителей ставите ПЕРЕМЫЧКИ, -
УЧИТЕ ЗАКОН ОМА !!!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 19:27
| KostyaR59 писал: | | ... Тем не менее всё работает! |
На долго ли.  |
KostyaR59
Почему же сразу не поставить предохранитель?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 20:32
Тоесть резистор в цепи помпы стоит для защиты от КЗ и перегруза? |
Александр Михалыч
| KostyaR59 писал: | | Почему же сразу не поставить предохранитель? .... . |
Потому что действительно, -
| KostyaR59 писал: | | резистор в цепи помпы стоит для защиты от КЗ и перегруза? |
А почему именно резик, - можно понять только понимая как работает -
| Александр Михалыч писал: | ... ЗАКОН ОМА !!! ... . |
PS Это элементарные, начальные основы схемотехники. Не зная которых, не стоит лезть в технику вообще. (лично мое мнение.)
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 19:44
Думаю что вопрос исчерпан.
В связи с этим, - а так же в связи с тем, что вопреки правилам, - поднята старая тема, но с другой проблемой. Тема закрыта.  |
