СМА zanussi fcs725c отмаргивает окончанием программы 11 раз
zvuk44
Сообщение #1 От 13/06/2018 14:44 цитата
СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует.
Принесли совсем не живой модуль от этой стиралки. После замены стабилитрона на 5 вольт, напряжения стали в норму. Но дальше мигает окончанием стирки 11 раз, что на столе что на машинке и тишина, в тест так же не входит. Кстати до замены стаба по 5 вольтам напряжение по этой линии было 3 вольта, так что выход из строя проца маловероятен.
Цепь контроля напряжения вся проверена, целая, всё номиналы по схеме сходятся. Конденсаторы электролиты менял все.
шимку менял, даже ставил 264 с доработкой. Один хрен 11 миганий и тишина. Что на столе что на машинке.
В общем пните в нужном направлении, куда копать.
Платформа ewm1000
Шильдик на плате.
procond: 451523507
elux: 132401510
sw: w1e00253 9/8
ewm 3925 03 16 0
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 13/06/2018 15:23 цитата
zvuk44 писал:
...непонятные телодвижения... неодобрение
zvuk44
Сообщение #3 От 13/06/2018 15:47 цитата
Просто с начала не было в наличии 253 вот и ставил 264. Шим менял просто дабы исключить все непонятки( думал может шим моросит). Хотя и родная и новые рабочие.
Да и кондёры то же менял дабы исключить... не понятки. Хотя и они так же в норме, и емкость и ESR.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 13/06/2018 16:41 цитата
... а что так мало поменял??? там же ещё дофига деталек...
Микроконтроллер бы заменил бы на заведомо исправный и прошитый нужным софтом... дабы исключить, на него подозрений больше...
да и ошибка в "11 миганий" имеет три значения...
sashko65
Сообщение #5 От 13/06/2018 16:58 цитата
Было 3 а стало 5 ,значит что то допаленно до конца
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 13/06/2018 17:04 цитата
zvuk44 писал:
вглубь!
смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 13/06/2018 17:49 цитата
мужской разговор классно!
yura14
yura14
Сообщение #8 От 13/06/2018 19:03 цитата
zvuk44 писал:
СМА zanussi fcs725c отмаргивает 11 раз, и больше ни на что не реагирует....
ЕВ - 1 смех
zvuk44
Сообщение #9 От 13/06/2018 20:25 цитата
yura14 писал:
zvuk44 писал:
ЕВ - 1 смех
Спасибо, завтра посмотрю. Что по частоте сети творится.
yura14
yura14
Сообщение #10 От 13/06/2018 21:48 цитата
zvuk44, 24С64 cчитай ... для начала.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 13/06/2018 21:56 цитата
Раз .. промывка платы спиртиком помогла
sashko65
Сообщение #12 От 13/06/2018 22:15 цитата
Антонов007,
yura14
yura14
Сообщение #13 От 14/06/2018 09:57 цитата
Антонов007 писал:
Ну да !!! классно! А при ЕВ - 3 нужно Три раза спиртиком протереть ???
zvuk44
Сообщение #14 От 14/06/2018 12:31 цитата
По частоте сети всё норм. А вот по напряжению сети...?
Дамп прилагаю. И скрины с ослика.
  19 pin.jpg  58.18 КБ  Скачано: 211 раз(а)
  29 pin.jpg  65.53 КБ  Скачано: 229 раз(а)
  zanussi 24c64 original.rar  3.07 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #15 От 14/06/2018 12:45 цитата
Раз .. в аркадии 3х-ф пол часа квасил плату в растворителе - советую не повторять .. но в итоге F01 щезла ..
Через год опять таже ошибка . , удалось найти обрывавшийся резистор .
Р.S .., спиртиком не увлекаться особо . но как "проявитель " иногда помагает - ускоряет проявление дефекта . подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #16 От 14/06/2018 13:50 цитата
zvuk44 писал:
хммм...
zvuk44
Сообщение #17 От 14/06/2018 14:38 цитата
Вобщем до r218 сигнал с делителя доходит адекватный и форма и частота, как только соединяешь r218 с процем (29 пин), частота становиться 100 Гц, форма мусор.
Процу хана? Или может есть какие ходы ещё?
  111.jpg  64.09 КБ  Скачано: 231 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #18 От 14/06/2018 16:06 цитата
zvuk44 писал:
...частота становиться 100 Гц, форма мусор.
...а что там, по твоему, должно быть???
zvuk44
Сообщение #19 От 14/06/2018 16:12 цитата
аliеn писал:
zvuk44 писал:
Фото не моё. Думаю вот это...
По делу то есть что сказать, или только потрындеть здесь?
аliеn
аliеn
Сообщение #20 От 14/06/2018 16:51 цитата
zvuk44 писал:
...По делу то есть что сказать, или только потрындеть здесь?
Есть! ... но больше приходится трындеть при таком контингенте... смех
