vahagen
| добрый день. У меня такая проблема. машинка заливает воду через секунду реле щолкоет немножко крутит барабан и останавливается. проверял релюшки на них поступает 6 вольт а на блок питание на кондесаторах 12 вольт. что мне проверить и в чём проблема. |
ALEGA
| Не все так просто в стиральной машине ,как кажется на первый взгляд.Прочитаете весь форум по СМА поймете и отремонтируете. |
| vahagen, заполняйте Профиль... |
Александр Михалыч
| vahagen, Можно вопрос напрямую? Свою машинку ремонтишь? |
Rudaru
| Осталась только ПРОШИВКА. |
vahagen
| я занимаюсь ремонтом стиральных машин и честно сказать я в первые форуме. с электроникой у меня не плохо и постараюсь научится на практике. я занимаюсь этом уже более десяти лет. извиняюсь за мою лексику но постараюсь правильно выражаться. на сма реле стоят на12в. а них поступает 6 чем то вольт при ударе в панель барабан начинает крутить а повторном ударе отключается. |
Александр Михалыч
vahagen, Сначала, -
| xarl писал: | | vahagen, заполняйте Профиль... |
ЗЫ | vahagen писал: | | ..... при ударе в панель барабан начинает крутить а повторном ударе отключается. |
Оригинальный метод диагностики.  |
vahagen
уже заполнил что мне ещё сделать?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:09
washdoc
| vahagen писал: | | то мне ещё сделать? |
Осталось только выяснить почему на реле поступает 6 В вместо 12. |
vahagen
| на на блок питание есть 12 в. и 5 в. но где то оно пропадает не могу найти. |
Александр Михалыч
| vahagen писал: | | .... что мне проверить и в чём проблема. |
Ты сначала растолкуй нам подробнее, что конкретно и как проверено? (Кроме ударов по панели. )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 20:21
| vahagen писал: | | на на блок питание есть 12 в. и 5 в. но где то оно пропадает не могу найти. |
А когда на реле 6в, - в этот же момент, на БП точно есть 12в.?
Сколько на реле когда мотор все таки крутит, - то есть когда оно все таки сработало?  |
vahagen
на 6 вольт ели ели реле держит и крутит барабан а как кликнеш на реле оно отпускает и останавливается
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:28
| vahagen писал: | | на 6 вольт ели ели реле держит и крутит барабан а как кликнеш на реле оно отпускает и останавливается | к стати на это время на БП стоит 12в.
вот отсюда поступает 6 в. питания
ALEGA
| Если б еще такое фото только с другой стороны , точно подсказали бы .Куда ставите минусовый щуп тестера когда меряете. |
Александр Михалыч
| vahagen писал: | | .... вот отсюда поступает 6 в. питания |
А относительно чего измеряется поступающее питание? Куда торкаешь щупы, - каждый щуп конкретно? |
washdoc
ALEGA, Fora никогда не видел ? Радиатор там.  |
Александр Михалыч
Тока сначала уточним еще один момент. Я надеюсь что периферия в самой стиралке проверена и исправна на 100% ???  |
ALEGA
| washdoc писал: | ALEGA, Fora никогда не видел ? Радиатор там.  | Извиняюсь , хотел помочь ,по схеме понимаю , а плату не видел или незапомнил. |
vahagen
ребята интерес в том что машинка на тестовом режиме работает без преривно и не останавливается. это надеюсь многое скажет вам
машинку клиент сегодня привезёт на мой мастерской и подробнее про фоткаю и подкину. у клиента не мог многое сделать, а другой шуп я проверял прямо на реле. там где пометано корекция типа ULN откроется при помощи симисторах в этом я не мог разбираться. |
washdoc
| vahagen писал: | | там где пометано корекция типа ULN откроется при помощи симисторах в этом я не мог разбираться. |
Здесь нет улн, реле управляется через транзистор. По сути, тот же кусочек улн, но проще.
6 вольт на оба реле приходят ? Диоды рядом проверял ? На общей дорожке катушек реле микротрещин, холодняков нет ? |
Антонов007
пропаяйте проц и всю обвязку  |
