Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
yura14 писал: | Александр Михалыч писал: | .... Потому как КС в твоей прошивке совпадают..... | Александр Михалыч с 1 апреля ??? |
Ну да Юр, ты прав. КС прописанная и подсчитанная совпадают, - но в реальности, прошивки с такой КС не существует.
Потому собсно и говорил, -
Александр Михалыч писал: | ...Возможно дело не в прошивке. Хотя..., странно то что вообще никаких сохраненных ошибок нет, кроме F14 = 4 раза. ![хммм...](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-25.gif) |
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 21:49
Все таки интересно, -
Александр Михалыч писал: | ...Urasol, Помогла перепрошивка? |
Urasol
Александр Михалыч, Не знаю, еще не делал. Вполне, что дело не в ней. |
Vladimir789
Vladimir789, ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
тю
Vladimir789, и вчем дело ? |
Vladimir789
не заканчивает цикл стирки. помпа все качает и качает. Была проблема с питанием. Заменил tny266, 7805, и супрессор. Все заработало. Затем один человечек перепутал шлейфа и не правильно подключил блок на машину. Бум!
сгорел симистор и его обвязка на помпу. поменял Z0109 и резистор - заработало, но цикл не заканчивает. |
аliеn
Vladimir789 писал: | Всем доброго дня!
Нужна прошивка на Siemens WM14E44
проц. SC100203,
EPW65547
EEPROM 24C01
прошивка 556000840202 |
Дураков что ли ищешь???
...искать твою 556000840202 в 155 моделях...
![](files/_192.png)
Dima700926
Привет всем! Ищу прошивку (фьюзы тоже надо) СМА Beko WKD 73520, модуль Eros, проц Atmega329. Дотыркались в кнопки, теперь не реагирует на кнопку СТАРТ, остальные видит. У кого есть, поделитесь, плиз. В моей коллекции такой нет. |
Ilsh@tik
Доброго времени суток! Необходима прошивка для Candy gc4 1062 d-07 №31005071 1314 0257 софт + конфиг. Не работало управление сливом, заменил симистор с резюками, заработала. Через неделю опять сгорел но уже вместе с процессором. В итоге заменил симистор, резюки, процессор, фишку на насосе сливном (туда попала вода, внешне не было никаких признаков). Спасибо заранее.
Шасси (Main board): 41035231-KD60EB 16HJ26. Процессор Atmega 644PA-AU. |
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
xarl,
Спасибо! ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Indesit IWSC 5085 SL 01250102 2462910005 SW 01.04.03. дайте пожалуйста готовую прошивку. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
аliеn
Рифат писал: | СМА Indesit IWSC 5085 SL 01250102 2462910005 SW 01.04.03. дайте пожалуйста готовую прошивку. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
а без этого??? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Рифат
КОНВЕРТЕР НА РАБОЧЕМ КОМПЕ ОШИБКУ ДАЁТ, А ОНЛАЙН НЕ ДОВЕРЯЮ. А ВАМ ДОВЕРЯЮ. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
washdoc
Рифат, Цифирку в инд. коде пропустил. В ЛС. |
аliеn
washdoc писал: | Рифат, Цифирку в инд. коде пропустил. В ЛС. |
а я так душевно матюкнулся... ток прилепить было не к чему....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 17:02
короче - Рифату бан))))) |
Рифат
спасибо ребята.У меня модуль на руках, цифирки клиенты диктуют. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
Ilsh@tik
Так как на счет прошивки для Candy gc4 1062 d-07? Если есть у кого поделитесь пожалуйста. Или подозрения на клиента? |
тю
шас закидают.... ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
