Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2161 От 04/10/2018 22:48 цитата
yura14 писал:
Александр Михалыч писал:
.... Потому как КС в твоей прошивке совпадают.....
Александр Михалыч сумашествие с 1 апреля ???
Ну да Юр, ты прав. КС прописанная и подсчитанная совпадают, - но в реальности, прошивки с такой КС не существует.
Потому собсно и говорил, -
...Возможно дело не в прошивке. Хотя..., странно то что вообще никаких сохраненных ошибок нет, кроме F14 = 4 раза. хммм...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 21:49
Все таки интересно, -
...Urasol, Помогла перепрошивка?
Urasol
Сообщение #2162 От 05/10/2018 00:12 цитата
Александр Михалыч, Не знаю, еще не делал. Вполне, что дело не в ней.
Vladimir789
Vladimir789
Сообщение #2163 От 05/10/2018 13:21 цитата
Всем доброго дня!
Нужна прошивка на Siemens WM14E44
проц. SC100203,
EPW65547
EEPROM 24C01
прошивка 556000840202
  Siemens WM14E44_556000840202_9000307557_270908-307_EEPROM24_01_20181004_232635.rar  261 Байт  Скачано: 229 раз(а)
Сообщение #2164 От 05/10/2018 13:28 цитата
Vladimir789, равнодушие
тю
тю
Сообщение #2165 От 05/10/2018 13:39 цитата
Vladimir789, и вчем дело ?
Vladimir789
Vladimir789
Сообщение #2166 От 05/10/2018 14:57 цитата
не заканчивает цикл стирки. помпа все качает и качает. Была проблема с питанием. Заменил tny266, 7805, и супрессор. Все заработало. Затем один человечек перепутал шлейфа и не правильно подключил блок на машину. Бум!
сгорел симистор и его обвязка на помпу. поменял Z0109 и резистор - заработало, но цикл не заканчивает.
аliеn
аliеn
Сообщение #2167 От 05/10/2018 15:46 цитата
Vladimir789 писал:
Всем доброго дня!
проц. SC100203,
EPW65547
EEPROM 24C01
Дураков что ли ищешь??? злость
...искать твою 556000840202 в 155 моделях...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2168 От 06/10/2018 21:17 цитата
Привет всем! Ищу прошивку (фьюзы тоже надо) СМА Beko WKD 73520, модуль Eros, проц Atmega329. Дотыркались в кнопки, теперь не реагирует на кнопку СТАРТ, остальные видит. У кого есть, поделитесь, плиз. В моей коллекции такой нет.
Ilsh@tik
Сообщение #2169 От 08/10/2018 01:25 цитата
Доброго времени суток! Необходима прошивка для Candy gc4 1062 d-07 №31005071 1314 0257 софт + конфиг. Не работало управление сливом, заменил симистор с резюками, заработала. Через неделю опять сгорел но уже вместе с процессором. В итоге заменил симистор, резюки, процессор, фишку на насосе сливном (туда попала вода, внешне не было никаких признаков). Спасибо заранее.
Шасси (Main board): 41035231-KD60EB 16HJ26. Процессор Atmega 644PA-AU.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2170 От 08/10/2018 02:28 цитата
Всем привет!
Нужна прошивка модуля индикации
LCD_AQXD 129 EU HA_28-51193-0000_707254084
Свою прилагаю.
  LCD_AQXD 129 EU HA_28-51193-0000_707254084.rar  17.78 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Сообщение #2171 От 08/10/2018 12:34 цитата
KSA_VoRoN, личка.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2172 От 08/10/2018 13:20 цитата
xarl,
Спасибо! классно!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2173 От 08/10/2018 13:28 цитата
СМА Indesit IWSC 5085 SL 01250102 2462910005 SW 01.04.03. дайте пожалуйста готовую прошивку. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. улыбка
аliеn
аliеn
Сообщение #2174 От 08/10/2018 13:33 цитата
Рифат писал:
а без этого??? смех
Рифат
Сообщение #2175 От 08/10/2018 14:06 цитата
КОНВЕРТЕР НА РАБОЧЕМ КОМПЕ ОШИБКУ ДАЁТ, А ОНЛАЙН НЕ ДОВЕРЯЮ. А ВАМ ДОВЕРЯЮ. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
washdoc
washdoc
Сообщение #2176 От 08/10/2018 15:19 цитата
Рифат, Цифирку в инд. коде пропустил. улыбка В ЛС.
аliеn
аliеn
Сообщение #2177 От 08/10/2018 17:01 цитата
washdoc писал:
а я так душевно матюкнулся... ток прилепить было не к чему.... смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 17:02
короче - Рифату бан)))))
Рифат
Сообщение #2178 От 09/10/2018 09:39 цитата
спасибо ребята.У меня модуль на руках, цифирки клиенты диктуют.
Ilsh@tik
Сообщение #2179 От 09/10/2018 11:00 цитата
Так как на счет прошивки для Candy gc4 1062 d-07? Если есть у кого поделитесь пожалуйста. Или подозрения на клиента?
тю
тю
Сообщение #2180 От 09/10/2018 11:28 цитата
шас закидают.... смех
