saschaservis
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста прошивкой.
СМА HANSA
PC 4510 B424
kod: 42308021
NR: 08664230803007
Свою прилагаю.
pc4510b424.rar 303 Байт Скачано: 204 раз(а)
dmitriymoskvin
| dmitriymoskvin писал: | | washdoc писал: | | dmitriymoskvin писал: | *24629080600
Во-первых, инд. номер внимательнее: 24629080500
А во-вторых:
| dmitriymoskvin писал: | в формате .eep
UBDM имеется.
Ты точно уверен ?  |
это верно, именно *24629080600
залил вот это |
Странно но работает СМА на этой прошивке. Оставил ее.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 09:27
[quote="washdoc"]| dmitriymoskvin писал: |
| dmitriymoskvin писал: | | залил вот это |
И где здесь .eep формат ?  |
А какое расширение по вашему? |
washdoc
Слов нет...
WISN82CSI_24535430800.eep_SW_01_04_13.s19
С каких пор расширение файла переехало в середину ?
Хотел подогнать нужную прошивку, но судя по всему вышеизложенному, она вам ни к чему...
Хотя, вот вам желанное .eep, шейте на здоровье.
IWSB 5085 CIS_24629080500.rar 3.66 КБ Скачано: 209 раз(а)
BORYABUS
просьба проверить прошивку СМА Wirlpool AWO/D43136
модуль INVENSYS 475560
invensys 475560.rar 1.16 КБ Скачано: 203 раз(а)
Evgenij75
| BORYABUS писал: | просьба проверить прошивку СМА Wirlpool AWO/D43136
модуль INVENSYS 475560 |
Сохраненная ошибка F6. |
BORYABUS
Dima700926
Всем привет! Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 8725, модуль Omega2, на коробке наклейка 12NC 461975304421_00, других данных нет. На любой программе, кроме слива, после старта вращение двигателя и F06. Проверил сигнал с тахо до ноги проца и сигнал на ноге сима двигателя, все нормально. Выходит, что либо порт проца, либо софт, либо прошивка eeprom сохранила ошибку. Свое здесь.
awe8725.rar 922 Байт Скачано: 199 раз(а)
Evgenij75
| Dima700926, попробуй в л/с. |
Dima700926
| Evgenij75, спасибо! но все равно F06. |
Evgenij75
| Dima700926 писал: | | Evgenij75, спасибо! но все равно F06. |
Ответил в л/с. |
СоТворец
Здравствуйте. Проблема с машинкой. После выключения питания мигают все кнопки и горят индикаторы "Слив" и "Отжим". Похоже слетела прошивка. Пришёл программатор USBDM, слил прошивку, посмотрите, у кого есть возможность, целая или битая. Прошу поделиться рабочей, если есть, а то беда...
Машинка:
INDESIT IWSB5085 (CIS)
S/N 110180438 * 24629080500
SW: 01.04.09
Спасибо вам за помощь!!!
Bitaja_SW_01_04_09.rar 56.65 КБ Скачано: 183 раз(а)
Evgenij75
| СоТворец писал: | Здравствуйте. Проблема с машинкой. После выключения питания мигают все кнопки и горят индикаторы "Слив" и "Отжим". Похоже слетела прошивка. Пришёл программатор USBDM, слил прошивку, посмотрите, у кого есть возможность, целая или битая. Прошу поделиться рабочей, если есть, а то беда...
Машинка:
SW: 01.04.09
Спасибо вам за помощь!!! |
Кому нужна помощь? Ваш профиль не заполнен!!! |
СоТворец
| Профиль подкорректировал, прошу прощения. |
Антонов007
| Dima700926, ошибка Ф6 проверте магнит на шкиву наместе ли |
тю
Антонов007,
это кому...?
старому волку....? |
Evgenij75
СоТворец, данные по вашей сма: SW 50629080003
Антонов007
тю, прошивка не помагает...  |
СоТворец
| Evgenij75, я понимаю, что необходимо найти прошивку: SW 50629080003 ? |
Evgenij75
| СоТворец писал: | | Evgenij75, я понимаю, что необходимо найти прошивку: SW 50629080003 ? |
Ага в л/с. |
СоТворец
| Evgenij75, Благодарю! Буду пробовать. Очень приятно, что есть достойные люди, готовые помочь! |
