СМА LG WD-10170ND. Убийца подшипников?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
sashko65
Сообщение #61 от 31/10/2018 20:46 цитата
Один прут под размер обоймы а другой к нему приваренный высита около 20 см. Т.е получается как буква Т. Прихвачую 1 мм електрожом к обойме с одно и другого конца и сразу не сильно молоточком . выходит быстро и равномерно. Перед этим пшикнуть WD шкой за пол часа до демлонтажа.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 21:48
Только это аккуратно делать и не пекти до поминания електродом. Сварка " тянет" обойму и подрывает её тем самым ослабляя её сцепку с втулкой .
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 21:49
Да..пруты квадрат 10 на 10 мм.
MPS20
Сообщение #62 от 31/10/2018 21:31 цитата
Lexey77 писал:
alexuЕсли меня смущает состояние ступицы (а такое было от силы несколько раз за более чем 10 лет) я меняю полубак, не всегда на новый, чаще на б/у, но в рабочем состоянии.
С чего это ОНО вдруг стало "ступицей"???
смех
Lexey77
Сообщение #63 от 01/11/2018 02:22 цитата
sashko65, технология понятна, и при случае попробую. У меня токарные резцы разной формы "зю", ставлю с противоположной стороны , вначале упираясь в канавку в обойме от шариков, так как сталь высоколегированная, зацепляет обойму как масло , когда обоима сдвигается на пару мм, просто переставляю резец. Достаточно нескольких лёгких ударов с противоположных сторон, и любая обойма вылетает со свистом.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 03:26
MPS20, а чем по вашему это не ступица? Можешь как угодно называть, смысл был всем понятен. А то что ты сумничал, можешь себе галочку где нибудь в блокнотик записать. Очень серьезная заслуга с твоей стороны.
sashko65
Сообщение #64 от 01/11/2018 07:46 цитата
Lexey77, у меня клапан с тепловоза тоже заточен как под резец ,скажу не эффективно...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #65 от 01/11/2018 08:32 цитата
Рифат, если машинка загремела вчера, а сегодня попала к тебе на стол, то естественно подшипники снимутся даже китайским сьемником без особых проблем (для съёмника). Но если она гремит уже год, и умудряется крутится не скинув ремень и не сделав сквозные дыры в баке, то никакой съёмник тут не поможет. Ты это знаешь не хуже меня. Для этого у меня есть несколько хитрых выколоток. И молотком я никогда с дури не ебошу, как ты выразился. Есть у меня опорные подставки под разные диаметры ступиц. И сломал я их одну или две и то потому что они банально сгнили. Так что не нужно всех считать за идиотов. Не у одного тебя руки откуда надо растут. И напомню тебе, что тему создал не я. У меня со слесарной частью ремонта, как раз никогда проблем не возникало
ДАВАЙ ПО ПОРЯДКУ. До сегодняшнего дня все обоймы внешнии вылезали , в том числе со съемником, как бы они там не запеклись.Возьми перфоратор в руки и в правильных руках он делает все сам. подмигивание Все дело в подходе к этому самому делу. С кривыми руками можно и съемником и выколоткой запороть бак. стопудово
