angler
| Пришел на вызов.. машина Indesit WITP 82 (EU)/Y 091342650075 04, ведет себя странно .. включаю быструю стирку , начинает стирать очень быстро, почти как начало отжима, не так должна в этом режиме... потом снова начинает работать и снова останавливается.. ошибки не показывает.. включаю тест , при срабатывании замка фонарь замка гаснет, тупо стоит, один раз выдала ошибку F06, все проверил, напряжение подается, помпа целая.. ставлю на тест с открытой крышкой делаю старт и закрываю крышку, работает помпа и ошибка F11, забираю машинку в мастерскую .. .. смотрю модуль ... на субмодуле питания 11,7V на проце 3,3V... Включаю , несколько стирок проходит отлично на разных режимах, без проблем.. напряжение в сети 213V привожу клиенту ... та же ситуевина.. меряю напругу 241V - 245V ... где эта гадость может действовать на схему.. в принципе, при таком напряжении она должна работать.. может какая наводка..? |
Kaskad11
| Говорят, мне не попадалось, иногда диммеры в квартире влияют на работу СМА. |
sashko65
| Kaskad11, у меня AEG 76810 паскуда очень капризная к наводкам на диммер стоит в зале и спальне...машинка работает. Хотя спорить не буду ...это ж аркаша " супермодуль". |
angler
| Kaskad11 писал: | | Говорят, мне не попадалось, иногда диммеры в квартире влияют на работу СМА. |
заказчик говорит вроде нет у него регулятора... может что химичил дома..да непризнается.. короче гимор.. я уже думал, может полевик там стоит по схеме контроля напряжения..после 12V....фонит ? вот так и думай.. купи модуль, а вдруг это наводка в сети, начнет претензии выставлять.. сам не шью, ключа нет... да и не почитаешь память... |
sashko65
| Володя если у тебя стирает ,то какие притензии к содержимому прошивки ? |
Kaskad11
Антонов007
| колеге подсказал ..,он включил сма в переноску одну или две ..и всё |
angler
| Ребята .. всем спасибо за помощь.. клиент машинку забрал, не захотел разбираться.. может кто то обещал быстрый ремонт или еще какие то условия.. Тема закрыта, хотя вопрос до конца я не решил, сожалею, мне самому интересно..наверное все таки , где то утечка по стабилизации.. не успел проверить.. |
ALEGA
| angler, " не успел проверить.." Я для этих случаев даю клиенту легкую 3кг машинку ,а больную лечу спокойно без дзвонков. Аванс беру весом отданной машинки . |
аркаша-10
Была такая темка у меня, аркаша 8-ми пиновая правда. Короче такая же песня, быстро крутит-вертит. Был такой-же 8-ми пиновый подставил, та же басня. вилку перевернул , и о чудо все наладилось. Ясен перец что кракозябры по сети. В общем источник наводняка я вычислил, ржал долго. Кому надо в личку.  |
Антонов007
| на эту бесконечную стирку с завышеными оборотами , менял мотор .. |
angler
| ALEGA писал: | | angler, " не успел проверить.." Я для этих случаев даю клиенту легкую 3кг машинку ,а больную лечу спокойно без дзвонков. Аванс беру весом отданной машинки . |
а у меня клиент гордый, ему только свою подавай.. |
Антонов007
