аliеn
| Ievalena писал: | | может не ровно саму машинку установили, т к ноги крутили несколько раз туда-сюда ?! |
...чьи ноги туда-сюда "крутили"???  |
Мелиор
| Ievalena писал: | | Всем доброго времени суток, может не там где надо пишу, но все же | Да, не там.Это форум для общения мастеров, а не клиентов, желающих на них сэкономить |
аliеn
| Мелиор писал: | | Это форум для общения мастеров, а не клиентов, желающих на них сэкономить |
...посредством вращения чьих то ног.  |
evgenii66
| Мелиор писал: | | ...Это форум для общения мастеров, а не клиентов, желающих на них сэкономить |
Так может надо просто усложнить регистрацию? А для клиентов сделать отдельный раздел, где они могут задавать свои вопросы. Например данный случай я не считаю связанным с ремонтом ПММ. ТС задала вопрос скорей всего не по адресу. Ей надо найти или того кто устанавливал ПММ, или того кто делал мебель (возможно это один человек). |
Rem49
| Всем с наступающим со старым Годом! Вопрос такой: модуль Аркадия 2 в цепи управления насоса стоит транзистор 6BW87, его надо заменить, такого нет. Имеется модуль Aркадия 1, на том же месте, в той же цепи стоит транзистор 6Bt27 - ОНИ идентичны ? Может кто знает аналог с такой же цоколёвкой? |
Urasol
Rem49
Ещё вопросик, у кого имеется сервис мануал на СМА Vestel Esacus 1050RL №типа EM 1040 CRL, или подскажите как удалить последнюю ошибку ил все ошибки?
54213,15.JPG 46 КБ Скачано: 224 раз(а)
37913,01.JPG 66.5 КБ Скачано: 215 раз(а)
Urasol
| Есть сервисный бюллетень. Кину в ЛС. Может че найдешь полезное. |
Rem49
Rem49
стопыч
Спрошу здеся. сма SAMSUNG WF8590NMW9, код крестовины DC97-15182A? Правильный код? Сгнила крестовина, не прочесть.
В эту тему теперь? Теперь в эту
И еще нужен заказной код обечаек люка, наружной и внутренней, для этой-же сма. |
enig
Подскажите какие герметики нужны для склейки бака ?
Есть распространенные марки ?
Аквариумный пойдет , или не выдержит нагрузок? (просто валяется пару туб) |
тю
vovabumer
Всем приветы.
Помогите с входом в сервыс на AEG L76254ELT PNC913217343/00
Зарание благодарен. |
sashko65
Володя селектор на 1 час и 2 кнопки, и заклинание.  |
аliеn
| vovabumer писал: | Всем приветы.
стандарт...
vovabumer
Попробую  |
Александр 13
С праздником мужики!
Подскажите пожалуйста. ПММ BOSCH SPS30E32RU. Нужно заказать насос, родной под кодом :631200, но есть еще два варианта,которые подешевле, кода:611332 и 620774. Два последних варианта подойдут вместо первого ? |
vovabumer
Нужен код для заказа крестовины Bosch
sashko65
vovabumer, Володя на "Мастер Плюс" есть все модели правда цнна
ДОБАВЛЕНО 28/02/2019 19:50
P. S. Там все размеры, длина вала и крепление. |
