Nitloy
Доброго времени суток. При начале выполнения программ машинка ведёт себя нормально (при стирке набирает воду, при сливе сливает), но при запуске двигателя барабана (на низких оборотах) начинают срабатывать клапана. На клапанах напряжение около 50в, но по звучу частота высокая и вероятнее всего прибор не видит полное напряжение. После отключения программ клапана работают ещё около пол минуты. Подозреваю пробой симистора при работе, но управление симистора идёт через свой транзистор. С такой проблемой встретился в первый раз. Прошу подсказать возможные причину данной неисправности.
Силовая плата : 475740AB
Контроллер на плате - Atmega644pa |
sashko65
| Скорей всего помеха идёт. |
Nitloy
| sashko65 писал: | | Скорей всего помеха идёт. |
Интересно только откуда. Кварц встроенный в микроконтроллер, а управление семисторами клапанов идёт напрямую от него через резистор на 330 ом. В первые такое вижу. |
sashko65
У тебя в профиле, колбовые телики. Вот как ты узнаешь где что шить начинает  |
Nitloy
| sashko65 писал: | У тебя в профиле, колбовые телики. Вот как ты узнаешь где что шить начинает  | Это был далёкий 2014 год, когда я ток начинал=) |
washdoc
| Nitloy писал: | | Это был далёкий 2014 год, когда я ток начинал=) |
Какой это далекий ? 2014г. - это практически вчера.  |
аliеn
| Nitloy писал: | | sashko65 писал: | | Скорей всего помеха идёт. |
Такое видят многократно все те, кто смотрит не на встроенный кварц и не в управление симисторов... |
Антонов007
| Однажды был щаслив я... , с добором воды заменил прес !! |
